[b3 1.8 pm] po zmianie pająka świateł na okragly ...
: 19 lip 2013, 22:04
autor: stawiik
mam problem zmieniłem pajaka od swiateł na taki jak w b3 razem z kostkami podłaczenie było proste bo kolory kabli te same ale po właczeniu swiaeł swieci tylko lewa strona mijanie pozycjie długie normalnie zas z prawej nie ma zadnego z przodu jak i z tyłu sprawdzałem przejscie połaczenia manetki z bespiecznikiem i jest zas na lampe nie dochodzi co moze byc nie tak ?
: 23 lip 2013, 09:26
autor: bobsley6
zle podłączone nie patrz opo kolorach kabli tylko po o opisie pinów na pająku .
: 31 lip 2013, 19:20
autor: grzesiek79
bobsley6 pisze:zle podłączone nie patrz opo kolorach kabli tylko po o opisie pinów na pająku .
dokładnie. robiłem taki sam manewr i nie miałem żadnych problemów. jak będziesz miał z tym problem daj znać.
[ Dodano: 2013-08-01, 06:49 ]
przyczyny możesz szukać jeszcze w samym pająku: musiałbyś rozebrać i przeczyścić styki
