[B3/B4] Problem z przelacznikiem lampki podsufitki
: 30 lip 2013, 21:35
autor: 9imar9
Witam, błachy problem a jednak chciałbym go rozwiązać, mianowicie przy przełaczeniu na lampce na podsufitce na poziom aby sie swieclo gdy są otwarte drzwi działa tak samo jak właczenie na stałe, czyli niezaleznie od drzwi swieci sie caly czas. Prosiłbym o rady co moze byc przyczyną. Dziekuję bardzo za odpowiedzi.
: 01 sie 2013, 17:11
autor: dzikx
sprawdź włączniki przy drzwiach jak jest t ewentualnie pod maską
: 04 sie 2013, 07:06
autor: audibordo
do wyczyszczenia któraś z krańcówek w dzwiach
: 06 sie 2013, 19:10
autor: kyuubi1990
Podebne sie pod temat, u mnie jest odwrotonie gdy ustawie na srodkowy poziom czyli tam gdzie powinno swiecic sie swiatlo po odworzeniu drzwi nie swieci sie, a gdy ustawie na gory lub dolny poziom swiatlo swieci sie w obu przypadkach.
: 06 sie 2013, 20:13
Środkowe położenie to OFF. Skoro świeci zainteresuj się pompką centralnego ona włącza wyłącza światełko po krańcówkach drzwi (może któryś kabel z krańcówki drzwi ma zwarcie do masy) oczywiście wszystkie drzwi.
: 06 sie 2013, 20:19
autor: kyuubi1990
A ktore polozenie odpowiada za to ze swiatlo zapala sie i gasnie w momencie gdy zamykam i otwieram drzwi ?
Bo u mnie w srodkowej pozycji nic sie nie pali(czyli tak jak powinno byc) a w pozycji skrajnej gornej i skrajnej dolnej pali sie caly czas swiatlo nie wazne czy drzwi sa zamkniete cze otwarte.
: 06 sie 2013, 21:25
A odczekałeś chwile po zamknięciu drzwi? lub auta centralnym? bo to czasówka.
: 06 sie 2013, 22:05
autor: kyuubi1990
Nie, jutro zobacze czy zadziala.
[ Dodano: 2013-08-06, 22:05 ]
Nie, a w ktorym polozeniu powinno to byc ustawione zeby czasowka dzialala ?
: 07 sie 2013, 21:20
autor: 9imar9
przecież masz symbole, położenie górne odpowiada za to że świeci się przy otwartych drzwiach i u mnie wtedy świeci się cały czas niezależnie ile bym czekał przy zamkniętych drzwiach, czy winna może być sama lampka?
: 07 sie 2013, 22:02
Nigdy nic nie wiadomo, ale skoro nikt przy lampce nie grzebał to raczej nie, a gdy dasz na zapłon to gaśnie?
: 07 sie 2013, 23:56
autor: Szara80tkaTdi
oj ludzie, ludzie, kolega Jarewa pisze ze jest to czasowka tylko w B4,
-gdy drzwi sie otworzy i zamknie to czas ten jest skrocony do 20 sek,
-a gdy sie zostawi otwarte to swiatelko sie troche dluzej poswieci, ale zgasnie po minucie czy jakos tak
-jezeli sie jest wewnatrz i sie juz zamknie drzwi w momencie przekracenia kluczyka swiatelko gasnie
dodatkowo gdy bedziecie mieli dobry sluch to uslyszycie cykniecie przekaznika w pompce centralnego, jesli tak nie jest tzn ze sie on zkleil
i po co tu tyle debatowac
: 20 sie 2013, 13:51
autor: august
Nie wiem gdzie jest ta czasówka, ale miałem podobną historię w B5 jak wstawiłem sobie używaną lampkę od Passata W8. Nie łączyły mi wszystkie piny w tym przełączniku lampki. Musiałem je dogiąć i poskrobać trochę.
