[80 B3 1.8S] Podświetlane rączki
: 05 sie 2013, 18:31
autor: Kofper
Cześć, zakupiłem 4 podświetlane rączki wraz wiązką. Za nic nie moge wymyślić jak wsadzić ta wiązkę w dach. Muszę ściągać słupki ? Ma ktoś może jakiś poradnik lub coś w ten deseń, żeby mi to jakoś pomogło w montażu. od środkowej lampki wepcham tam tą wiązkę jakoś tylko jak ją potem pociągnąć do rączek ? Masakra. :-D
: 05 sie 2013, 19:44
autor: axell
Na zdjęciach widzę że masz szyber, Zdejmij słupki z przodu, opuść boczne i pość a zaczepach szyber. Klejony jest za szyberdachem. Jak poluzujesz przy szyberdachu to powinieneś bez problemu wiązkę upchać.
: 05 sie 2013, 19:46
autor: Szara80tkaTdi
muisz sobie sztywnym drutem pomoc, gdyz sufit jest klejony i lipa, pozdejmoj sobie raczki i dzialaj
slupki ci niewiele pomogą
: 05 sie 2013, 19:50
autor: Kofper
Co jest klejone za szyberdachem ? A słupki przednie jak ściągnąc, czytałem gdzieś że są one na zatrzaskach tylko boję się, że jak pociągne mocniej to zatrzaski popękają albo cały słupek strzeli bo u samej góry już mam troszkę ukruszony. Jakbym słupki ściągnął to jakoś podsufitkę poodginam i może by było. :-/
: 05 sie 2013, 19:55
podsufitka jest klejona wiec jej nie zdejmiesz, tak latwo
slupkow przednich nie ruszaj bo kable bierzesz juz z lampki w kabinie, zreszta, tu jak ktos zawazyl masz szybra wiec kurcze juz niewiem czy to ci ulatwi
autor: Kofper
No sztywny drut to napewno będzie musiał być w ruchu tylko jak przeciągnę od środkowej lampki do pierwszej lampki po tam jest przecież 90 stopni obrót w lewo.
: 05 sie 2013, 20:00
no to profiluj az zrobisz , bo tak tu sobie mozemy pisac az do zimy
ja niemam szybra i moja lampka ta w kabinie ma dodatkowe gniazdo wewnatrz na dodatkowe lampki, ale to jako ciekawostka
: 05 sie 2013, 20:04
autor: Kofper
Z podłączeniem to nie będę miał problemu ja w lampce środkowej też mam dwa wyjścia na dodatkowe. Tylko z przeciąganiem zejdzie mi pewnie cały dzień :mrgreen: :mrgreen:
: 05 sie 2013, 20:06
wg od lampki kabinoej dajes drut w kierunku slupka przedniego, gdyz tam jest troche wiecej luzu, a podsufitke z brzegu mozna lekko odgiac
: 05 sie 2013, 20:11
autor: Kofper
No z brzegu to widzę że się odgina ale w sumie to nie potrzebne. Mówię, że jak już przejdę
do pierwszej rączki po obu stronach to już będzie gicior, najgorzej od lampki do rączki pierwszej. :cry:
: 02 paź 2013, 09:46
autor: Trophyzord
Nie miał by ktoś takich przycisków od podświetlenia rączek załatwić ?:d bo kurde poprzedni właściciel gdzieś je pogubił, po szrotach jeździłem i takowych nie ma :< nawet zapłacę temu co mi je wyśle ;p
