[B3]Problem z wyłączeniem/włączeniem świateł drogowych
: 06 sie 2013, 20:20
autor: 9imar9
witam mam pewien problem z przełącznikiem zespolonym, polega on na tym że światla drogowe same się włączają gdy np włącze kierunkowskaz, wydaje mi się że jest coś w nim nie tak bo samo przełączanie z mijania na drogowe chodzi strasznie lekko, co więcej muszę kilkakrotnie przełączac z drogowych na mijania aby się zmieniły właśnie na krótkie, czy przełącznik nadaje się na śmietnik? Dziękuje za jakieś pomysły, pozdrawiam!
: 06 sie 2013, 20:56
autor: grzesiek79
na początek możesz przełącznik rozebrać i zobaczyć czy wszystko jest w porządku. przy okazji jak będziesz miał rozebrany proponowałbym przeczyścić styki (może nie ma za wiele wspólnego z Twoim problemem ale może uchronić od ponownego rozbierania). Jeśli masz kwadratowe manetki to będzie trochę zabawy szczególnie przy składaniu
