[2.0 ABK] Kilka problemów z elektryką
: 22 wrz 2013, 18:54
autor: Wiewiór80
Witam. Jestem świeżym posiadaczem audicy i liczę na pomoc. Mam kilka problemów z elektryką, a mianowicie:
-Przy przekręceniu kluczyka na pozycję zapłonu pala się światła postojowe pomimo że przełącznik jest na pozycji wyłączone
-Pomimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki można włączać kierunkowskazy
-Brak podświetlenia zegarów - bezpiecznik rzekomo jest dobry
: 22 wrz 2013, 22:01
autor: Wiewiór80
Moge prosić o link. Jak mówiłem jestem tu świeży i pomoc się bardzo przyda
: 24 wrz 2013, 19:09
autor: hudy
Wpisz sobie przełącznik zespolony , pająk i znajdziesz problem...
: 24 wrz 2013, 19:24
autor: gibaj
: 25 wrz 2013, 21:22
autor: Wiewiór80
Pająk zmieniony, niestety dalej to samo. Po przekręceniu kluczyka światła sie zapalają, a po wyjęciu kluczyka i przesunięciu dźwigni kierunkowskazów, zamiast jednej strony świateł pozycyjnych mam kierunkowskaz. Chyba będzie trzeba poszukac problemu głębiej.
: 25 wrz 2013, 23:06
autor: koral351
może kable w kostce stacyjki pozamieniane
: 25 wrz 2013, 23:37
autor: Szara80tkaTdi
Wiewiór80, przykro pisac ale trafilo ci sie chyba auto po jakims druciarzu ...
Wiewiór80 pisze:Przy przekręceniu kluczyka na pozycję zapłonu pala się światła postojowe pomimo że przełącznik jest na pozycji wyłączone
zdemontuj pajak i zobacz czy sie swieca wtedy swiatla
: 26 wrz 2013, 09:42
autor: Wiewiór80
Szara80tkaTdi chyba trafiłeś w sedno. Dziś zauważyłem że znikło tylne światło przeciwmgielne a i do działania świateł stopu zaczynam mieć wątpliwości
: 26 wrz 2013, 10:25
to dzialamy
pajak zdemontowany? i jakie efekty,
bo nie napisales czy te dolegliwoswci zauwazyles po zdemontowaniu czy tak jak jest z pajakiem
: 26 wrz 2013, 17:59
autor: hudy
Wiewiór80 pisze:Dziś zauważyłem że znikło tylne światło przeciwmgielne a i do działania świateł stopu zaczynam mieć wątpliwości
tu akurat może być winna wiązka w tylnej kalpie... U ciebie pewnie ktoś coś wcześniej podpinał i wpiął się w jakieś kable w które nie powinien i teraz masz zwarcie i choinkę.Ale żeby znaleźć problem trzeba będzie prześledzić kable pod kierownicą.
: 26 wrz 2013, 22:00
autor: Wiewiór80
Są efekty prac- tył zgasł, bo jak się okazało posniedziały styki w żarówach. Trochę WD i wszystko znów świeci. Podświetlenie zegarów też już działa- nie miało co świecić bo... były tylko 3 żaróweczki, więc już mam pewność że ktoś się wcześniej w tym grzebał. Pozostaje tylko rozwiązać problem właczających sie świateł po przekręceniu kluczyka (pająj jest nowy i dalej to samo,pogrzebie jeszcze z kablami stacyjki) i temat elektryki powinien się zamknąć. Dzięki za pomoc panowie
: 27 wrz 2013, 18:24
autor: hudy
No musisz mieć gdzieś podłączone postojówki pod stacyjkę.Może ktoś chciał sobie zrobić światła do jazdy dziennej <ok>
