[80 B4] Jak wyodrębnić czujniki krańcowe w drzwiach
: 01 paź 2013, 23:39
autor: Trophyzord
Witam, mam pytanie odnośnie czujników krańcowych może ktoś już przerabiał temat i był by mi wstanie wytłumaczyć jak wyodrębnić czujniki krańcowe dla przykładu podam:
Zakładamy lampkę pod nogi u kierowcy i pasażera z przodu
otwieramy drzwi po lewej stronie i po lewej stronie świeci lampka, otwieramy po prawej to świeci po prawej prosta zasada a z tego co wiem czujniki krańcowe tworzą jedność słyszałem ze trzeba zastosować schemat z Dioda Prostownicza ale nie mam pojęcia gdzie ją umieścić dodam też ze posiadam centralny z funkcja alarmu pod minus na drzwi i czy nie będzie się gryzło takie wyodrębnianie czujników z alarmem
Pozdrawiam <piwo>
: 02 paź 2013, 08:44
autor: Rychu82
jak chcesz zeby swiecila lamka drzwi które sie otworzą to podłączasz pod krancowkę tych drzwi (w słupku jest kabel)
a jak maja swieci się obie przy jednych otwartych drzwiach to podpinasz pod lampkę w podsufitce.
przerabialem to ostatnio przy podłączaniu alarmu.
jest w miare świeży temat, który założyłem.
: 02 paź 2013, 09:32
autor: Trophyzord
przy drzwiach kierowcy wychodzą dwa kable orientujesz się może który to kabel?
bo z tego co mi sie wydaje to gdy otworzymy jedne drzwi to krańcówki działają tak jak by wszystkie bo masę mają połączoną przez tą lampkę własnie że i tak i tak pojdzie impuls i sie zaświeci
: 02 paź 2013, 10:42
autor: Rychu82
przewód z paskiem podaje mase po otwarciu drzwi...możesz sprawdzić miernikiem , reszte napisałem Ci wyżej. jaką chcesz opcje mieć, tak to podłaczasz..
: 02 paź 2013, 15:44
autor: Szara80tkaTdi
Rychu82, troche nie bardzo, ty chciales miec na jednym kablu sygnalizacje wzystkich drzwi, on chce odwrotnie, oddzielnie kabel od lewych i prawych
trzeba by zaraz za krancowka wstawic diode, i miedzy dioda a krancowka bys mial sygnal tylko i wylacznie od tych drzwi
niewiem jak to bedzie sie mialo do alarmu ale postanowiles rzezbe wiec sam sobie bedziesz najwyzej winny
: 02 paź 2013, 19:23
autor: Rychu82
Szara80tkaTdi pisze:Rychu82, troche nie bardzo, ty chciales miec na jednym kablu sygnalizacje wzystkich drzwi, on chce odwrotnie, oddzielnie kabel od lewych i prawych
chciałemm, ale miałem taką sytuację jak chce Trophyzord i wiem jak to było podłączone,
Szara80tkaTdi pisze:trzeba by zaraz za krancowka wstawic diode, i miedzy dioda a krancowka bys mial sygnal tylko i wylacznie od tych drzwi
u mnie nie trzeba, nie wiem , moze mam zepsute auto, ale w takim razie nie tylko ja.
można łatwo sprawdzić miernikiem przy lewych drzwiach, otwierając na przykład prawe, czy sygnał z każdych drzwi w słupku jest odseparowany od innych....jak to ma miejsce u mnie i nie tylko
: 02 paź 2013, 22:52
autor: Trophyzord
rychu miałeś racje z tymi krańcówkami, byłem pewny ze łączą sie w jedność ale jednak przednie prawe drzwi ma osobna krańcówke do brzeczka kabel brązowo-zółty(główny do lampki to szaro-brązowy), zaś po prawej stronie pasażera dorobiłem nowy przewód i puściłem pod listwa i działa.
