[b4 ABC] Termometr zewnętrzny świeci ale nie pokazuje temp.
: 06 paź 2013, 16:01
autor: Trophyzord
Witam, jak w temacie spotkał sie ktoś kiedyś z takim czymś? Kable podpinałem wg. schematu Solskiera, żaróweczka taka biała świeci reaguje na ściemnianie i rozjaśnianie zegarów ale na wyświetlaczu nic nie pokazuej kompletnie żadnych kresek dodam też ze autem nie jezdzilem jak termometr podłaczyłem czy to może byc wina?
PS. Termometr z audi b3 2.0 czujnik też ori
Prosze o pomoc bo ja już nie wiem gdzie mam szukać to i tak cud ze znalazlem taki termometr na szrocie
: 06 paź 2013, 16:16
autor: Szara80tkaTdi
dlaczego piszesz drugi raz o tym samym?
jest temat o tym, niewiem czy czytales go calego, ale tam wyraznie pisze ze kiedy sie te kreseczki pokazauja i w jakim przypadku
jezeli i to mimo prawidlowego podlaczenia sie nie pokaze w odpowiednim momencie to znaczy ze jest wyswietlacz uszkodzony
: 06 paź 2013, 16:25
autor: Trophyzord
nie do końca czytałem ten temat bo tam pisza o wszystkim i o niczym co miało by sugerować co jest nie tak z wyświetlaczem, trzeba jechać zeby pokazało temperature czy na postoju też powinno ? co masz na myśli odpowiednim momencie?
PS. wersja silnika ma znaczenie w przypadku termometrów ? chodzi mi o skalowanie prędkości np b3 z 2.0 ma tam do 220 a moja beczka juz do 260km/h
: 06 paź 2013, 16:30
wiem ze nie ktorzy to farmazony wypisuja itp, ale np na ostatniej stronie w jednym z mych postow jest wlasciwie to napisane co ciebie interesuje
"do sprawdzenia na krotko wlasciwie nie trzeba plusa sciemniacza podlaczac, bo to tak jabys w aucie nie wlaczal podswietlenie i ten wyswietlacz tez podswietla sie wtedy, wazne aby jakas rezystancja byla tam gdzie czujnik, no jak jej nie bedzie to masz kreseczki po minucie
no chyba ze sie uszkodzilo urzadzonko"
i mozesz to sobie w domu na stole sprawdzic
wersja silnika niema nic do tego, zreszta w kazdym aucie jest taki samten sygnal, a nawet sygnal predkosci mozesz pominac
: 06 paź 2013, 16:54
autor: Trophyzord
ok sprawdze go jak kolega tam napisal jak nie bedzie kresek po minucie to znaczy ze zepsuty i trzeba nowego szukac, a jeszcze jedno ten czarny plastik od kontrolek tam gdzie miejsce termometra jest ma być czy mam go nozykiem odkroic ?
: 06 paź 2013, 17:01
gdy zalozysz to odkrajasz, w innym wypadku bys mial brzydka dziure podluzna
: 15 paź 2013, 11:57
autor: Trophyzord
brak reakcji ze strony termometru nie wiesz może czy naprawia ktoś takie termometry ? i czy to jest naprawialne? setka droga nie chodzi jak to mówią. a zawsze może sie przydać albo komuś sprzedać
: 15 paź 2013, 12:14
to tak jakbys chcial naprawic kalkulator, tu i tu masz wszystko zalane i mikroskopijne
z tego co pamietam jak kiedys zaroweczke w nim wyminialem, tam niema co naprawiac, kable te co wychodza na zawnatrz sprawdz czy sie tryzmaja plytki i wlasciwie tyle,
najwyzej na czesci sprawny wyswietlacz komus, jezeli ma ktos wylany
: 15 paź 2013, 12:45
autor: Trophyzord
oki dzieki za pomoc. Wielkie piwo dla ciebie
: 15 paź 2013, 13:56
autor: gibaj
poszukaj drugiego i tyle
ja kiedyś miałem 3szt i lutowałem ,cudowałem i kiszka była <ok>
: 08 maja 2014, 11:03
autor: Trophyzord
Witam, przepraszam ze odkopuje ale jednak doszło do cudu:D wyświetlacz zaświecił. problem tkwił w czujniku otóż termometr pokazuje -45stopni i nic nie spada nic nie rośnie cały czas sie na tylu utrzymuje może to być problem źle podłączonego czy raczej walnięty czujnik?
dodam jeszcze że gdy dotkne do masy kabel od czujnika (ten co idzie do termometru) pokazywana temperatura zatacza koło
