[80 B4 Avant] problem z tylnymi światłami
: 09 paź 2007, 18:26
autor: jakobs
Witajcie,
Mam problem z światłami z tyłu przestały mi świecić po tym jak wymieniłem podświetlanie deski ( zapatrując się na poczynania Doc'a :) na czerwone. Dziwi mnie tylko że z przodu wszystko cacy świeci. No i jakby tego było mało chciałem zobaczyć czy żarówki się nie przepaliły to zrobiłem mądrą rzecz, źle włożyłem jedną z żarówek i podczas jazdy mi wypadła i wpadła do środka :evil:
Chciałbym zaznaczyć że wszystkie bezpieczniki przeglądnąłem i są OK
Jak myślicie co się mogło stać :?: Jak to naprawić :?:
[ Dodano: 2007-10-09, 18:28 ]
Acha zapomniałem jeszcze zapytać się was, jak bezkolizyjnie wyjąć żarówki tam gdzie jest pojemnik na płyn od spryskiwaczy i pompka strasznie mało tam miejsca moje wielkie łapy ledwie tam się mieszczą :!:
: 09 paź 2007, 19:29
autor: tryni81
określ jakie dokładnie światła z tył się nie świecą (np cofania)
co do sposobu wyjęcia to można wyciągnąć zbiorniczek płynu bez jego odpinania pociągając go do góry zejdzie z mocowania
: 09 paź 2007, 20:49
autor: jakobs
Brak z tyłu świateł postojowych i mijania co do stopu to niestety nie miał mi kto pomóc sprawdzałem tylko z tymi światłami. Żarówki na pewno nie były spalone :!: Nie mam pojęcia gdzie tkwi problem a bez świateł cienko widzę podróżowanie .....
Druga spraw czy jest szansa na wyjęcie tej żaróweczki która wpadła mi do wnętrza lampy? Macie jakieś pomysły?
: 12 paź 2007, 20:23
autor: chips
jakobs pisze:Brak z tyłu świateł postojowych i mijania co do stopu to niestety nie miał mi kto pomóc sprawdzałem tylko z tymi światłami. Żarówki na pewno nie były spalone :!: Nie mam pojęcia gdzie tkwi problem a bez świateł cienko widzę podróżowanie .....
Wykręć lampę i ją wytelep. Nie jest to trudne - lampę trzymają 4 śrubki
: 12 paź 2007, 20:47
autor: tryni81
sprawdz masę tych świateł bo pewnie tu tkwi problem
