[B4] Regulator świateł - wymiana żarówki
: 22 sty 2007, 17:54
autor: Doc
Panowie..
Dzisiaj rozebrałem regulator wysokości świecenia świateł w celu wymiany żaróweczki. Rozlutowałem płytke, cacy wszystko ładnie, ale nie mając oryginalnej żaróweczki wsadziłęm inną, małą 12V. Efekt ? Swieci połowe słabiej niż reszta i wkurza mnie.
Czy ktoś wie jaka to jest dokładnie żaróweczka, jakiej mocy, lub gdzie ją kupić ?
: 22 sty 2007, 18:58
autor: jmm
Według hansa jest to 0.6W Do kupienia w dobrych sklepach elektronicznych
: 22 sty 2007, 22:58
autor: Oofol
Ja też wymieniałem tą żaróweczkę. Ona ma 12V ale ile W to nie wiem. Wylutowałem ją i poszedłem do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego i ją kupiłem za 1.80zł i świeci tak jak powinna. Także też tak zrób - najprościej!
: 23 sty 2007, 19:04
autor: Doc
Ogłaszam wymianę żarówki na oryginalną. Drugi raz rozbiórka regulatora, ale teraz świeci jak powinno.
Koszt naprawy 2 zł
czas 20 minut.
Jesli ktos zamierza to robić to:
1. Wyjmujemy ramkę/przód przelacznika
2. Wyjmujemy przelacznik podwazajac go delikatnie w aucie.
3. Odlaczamy kostkę.
4. Doginamy blaszki rozporowe-piny z tyłu regulatora( mają zabezpieczenie )
5. Wyjmujemy srodek regulatora.
6. Deliaktnie podwazamy zgrzewy trzymające płytkę
7. Zdejmujemy płytkę z potencjometrem oraz czerwoną obudowę i widzimy zarowke.
8. Wylutowujemy ją i wlutowujemy nową
9. Skladamy calosc i wkladamy do auta.
Zobacz także demontaż przełączników
: 23 sty 2007, 21:16
autor: Oofol
Ad. 6
Polecam podgrzać zapalniczką od dołu te zgrzewy - nie spalą/stopią się a łatwiej wyjdzie ten rozpraszacz czerwony i łatwiej będzie to później złożyć!
: 04 lut 2007, 00:00
autor: Doc
Długo sie nie nacieszylem. Znowu sie przepalila. Moze sprzedali mi mniej niż 12 woltowe ? i stąd taki krótki jej żywot ? wyjąłem, a ona całą czarna w śrdku.
Mam jeszcze jedną taką, wlutowałem ponownie, ale zakupiłem dzisiaj jakieś z wąsem żaróweczki na allegro.
Ciekawostka ;-)
: 04 lut 2007, 00:08
autor: jmm
Doc pisze:Długo sie nie nacieszylem. Znowu sie przepalila. Moze sprzedali mi mniej niż 12 woltowe ? i stąd taki krótki jej żywot ? wyjąłem, a ona całą czarna w śrdku.
Ciekawostka ;-)
Bo wstawiles 1.1W zamiast 0.6W ;-)
: 04 lut 2007, 00:26
autor: Doc
jmm pisze:Bo wstawiles 1.1W zamiast 0.6W
I co, że niby grzała się tak w tej obudowie ?
: 04 lut 2007, 14:05
autor: jmm
Nom :)
Dotkknij przycisku to zobaczysz jaki jest gorący. Hans mnie ostatnio uświadomił, że złe żarówki montuję :mrgreen:
Ale 0.6W starsznie ciężko dostać, u mnie na przykład w sklepach o nich nie słyszeli :shock:
: 04 lut 2007, 16:50
autor: Doc
jmm pisze:Ale 0.6W starsznie ciężko dostać, u mnie na przykład w sklepach o nich nie słyszeli
W dupe jeża to co robic, skad to wziac ? Moze mi ktos kupic takie ?
UPDATE
Dogadalem sie z gosciem na allegro. Ma takie. Jakby co link:
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
: 10 lut 2007, 10:11
autor: wiedzmin
kup zarówke na 24V...
W Mercedesie miałem odwieczny problem z dostaniem zarówek podswietlajacych kokpit.. zakupilem zestaw na 24V i wszystko pieknie i ładnie
: 11 lut 2007, 19:15
autor: IC69
Witaj Doc
Ja zamiast żarówki wlutowałem czerwoną LED-e i nie mam problemów.
: 12 lut 2007, 01:21
autor: KORU
Ja wlasnie skonczylem wymiane zaroweczek oswietlenia przyciskow na desce rozdzielczej. Wszystkie swieca mocnym czerwonym kolorem, ale ta od regulacji swiatel swieci slabiej. :-> Mam zamiar tam dac zaroweczke 12V 1.2W Jest ona troszke dluzsza od tej co byla oryginalnie. Wedlug mnie zaroweczka o mocy 1.2W to max co mozna wrzucic, bo inaczej bedzie sie za mocno nagrzewac przycisk. Mniejszej niz 1.2W to nie ma sensu dawac. Do podswietlenia licznika i pokretel temperatury mozemy juz uzyc zaroweczek o mocy 2W. Moze ktos zapoda zdjecia tych przyciskow jak sa podswietlone w ciemnosci. Chodzi mi o to jak swieci ta dioda w pokretle regulacji swiatel :idea:
: 10 maja 2007, 22:26
autor: nightmar
witam
ja zamontowałem tam taką diode
http://www.allegro.pl/item193764715_dio ... atisy.html
koloru czerwonego
wypaliłem lutownicą tunel świetlny
skierowałem diode w kierunku symbolu
efekt jest niesamowity :)
jeżeli ktoś chce to moge zrobić zdjęcia i wrzucić
: 15 maja 2012, 18:22
autor: jaś-u
hej ;-) odgrzejemy po 5-ciu latach :shock:
chciałem zmienić żarówkę w regulatorze, kupiłem żarówki 1,2W, poczytałem ten temat i kupiłem 0,6W. wlutowałem te słabsze ale ku mojemu zdziwieniu świeci ona słabiej.
czyli jak to w końcu jest? która moc tam ma być?
na chłopski rozum mocniejsza bd świecić mocniej więc troche nie rozumiem postów Doc'a
