[ALL]Diody SMD
: 01 lis 2013, 18:59
autor: Roman_S
Witam. Naczytałem się mnóstwa tematów o zmianie podświetlenia zegarów jednak mam pytanie:
Wyczytałem że najlepsza bedzie do tego dioda SMD 12v-podobno nie świecą punktowo i jest ładny efekt.
I teraz pytanie, czy coś takiego się nadaje?
http://allegro.pl/zarowka-dioda-led-t5- ... 30922.html
Czy taka dioda podejdzie bez żadnego powaznego rezania? Ew. co trzeba by było zmienic?
I, jeśli to co podalem nadaje się tylko do jednego to czy ktoś moze polecic jakieś diody, które WYKORZYSTAŁ i z czystym sumieniem moze polecic?
Pzdr
: 03 lis 2013, 00:28
autor: hudy
Takie podejdą.Wyciągasz starą żarówkę z oprawki i wsadzasz tą diodę.Diody smd bardzo dobrze świecą.Mam je w całym samochodzie oprócz zegarów i naprawdę są świetne.
: 03 lis 2013, 11:05
autor: Roman_S
Dzięki wielkie, miałem nadzieje właśnie na zabieg plug&play
Pozdro <ok>
: 03 lis 2013, 14:08
autor: szymon_xd2
hudy robiłes to u siebie ? ja mialem to i to plug&play nie idzie . lutownice trzeba i dolutowywac je do blaszek . od groma roboty ... a jak nie przylutujesz to w czasie jazdy bedzie raz sie palic a raz nie ... diód z oprawka z allegro tez nie polecam bo maja zle pozaginane blaszki i te diody smdna styk sie mieszcza- w niektórych musialem rogi spiłowac lekko zeby weszły ... kup lepiej dobre diody w sklepie a nie na allegro ... takie moje zdanie ... i też nie tylko moja opinia ...
P.S owszem one bardzo dobrze pasuja ale do przycisków nad radiem
: 03 lis 2013, 14:49
autor: hudy
Tak jak wspomniałem w zegarach nie zakładałem diod smd ale walcowe.Prościej i bez kombinacji było by założyć takie diody ale z oprawka czyli coś takiego: http://allegro.pl/led-zarowka-t5-r5-na- ... 92840.html wtedy po prostu wykręcasz starą i wkręcasz nową i tyle.Co do poprzednich pokazanych przez kolegę , tych bez oprawki, to ja miałem podobne i spokojnie weszły w oprawkę bez lutowania.
: 03 lis 2013, 16:19
autor: Roman_S
No dobra, ok.
W takim razie lepiej założyc diodę z oprawką, bo dopasowanie diody do starej oprawki będzie kłopotliwe ,rozumiem. tylko ciekawi mnie czym się będa różniły diody ze sklepu od diód z allegro, skoro na allegro te diody sprzedaje jakiś sklep?
I jeśli nawet już pójdę do sklepu to jak mam rozpoznac czy dana dioda będzie dobra czy nie?
: 03 lis 2013, 16:59
autor: hudy
Różnica miedzy diodami w sklepie a na allegro jest taka że w sklepie kupisz 2x drożej.kupuj na allegro.Ja wszystkie diody tam kupiłem i działają już kilka lat...
: 03 lis 2013, 17:17
autor: Roman_S
Też tak własnie myśle. Czyli najlepsze będą diody z oprawkami i ewentualnie przypiłowanie/itp. aby pasowaly? Jeśli tak to git malina 8-)
: 03 lis 2013, 17:46
autor: hudy
powinny pasować gdyż moje walcowe weszły bez problemu a smd nie są większe.Jak założysz to pokaż zdjęcie jak świeca gdyż też mam zamiar zamienić moje na smd.
: 03 lis 2013, 17:50
autor: szymon_xd2
tak w sklepie masz 2 razy drozej ... ja i kolega Karol( nie amietam nicku z forum) kupilismy na allegro i po pierwsze diody musisz zeszlifowac delikatnie na rogach . bo nie które wchodza na styk a niektóre nie mieszcza sie w otworze . druga sprawa to wykonczenie blaszek na diodach z allegro jest masakryczne ... spytaj sie Karola to Ci powie ile sie K***w posypalo u niego jak i u mnie ... noo ja pisze tak jak bylo u nas ... jak u Ciebie bedzie to zobaczysz sam ... napisz jak wyjdzie Tobie ;D
: 03 lis 2013, 18:01
autor: hudy
Wszytko zależy od tego z jakiego źródła sprzedawca ma diody.Najlepiej kupić u takiego który się zajmuje właśnie diodami, oświetleniem itp Ja nie narzekam na diody z allegro.Przynajmniej jeszcze nie trafiłem na badziew a kupiłem już wiele takich rzeczy na allegro.
: 03 lis 2013, 18:08
autor: szymon_xd2
Masz racje -zalezy od dostawcy ... ale Allegro ma to do siebie ze wlasnie nie wiesz co ci przysle . a w sklepie masz w dloni i widzisz:D
o tego ziomka mi chodziło https://audi80.pl/karol_90,u,18012.htm
a przy okazji tych diód . ktos mi ostatnio mowił ze jedna dioda w liczniku to jest od wzbudzenia alternatora to prawda ??
: 14 lip 2014, 15:39
autor: Roman_S
Hej, odświeżę trochę swój temat.
Czy ta żarówka:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... KOLORY/631
Podejdzie do zegarów w B4? Ma 20mm długości ,czy nie będzie za bardzo wystawac ,da się to poskładac?
Liczę na Waszą pomoc <ok>
: 15 lip 2014, 11:57
Nie podejdzie bo potrzebujesz żarówki z cokołem bo fabryczne są wlutowane w ten plastik z którym wkręca się żarówkę. Chyba że by wylutować ori żarówkę i wlutować tą.
No i mogę być za długie. Zmierzyłem że od tylne powierzchni płyty liczników miejsce na żarówkę ma 14mm głębokości, a w oprawkę wejdzie może ze 4mm.
: 15 lip 2014, 19:39
autor: Roman_S
Ok ,rozumiem,w takim razie w tym samym sklepie mam do wyboru dwie oprawki, czy będzie pasować któraś z nich:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zlacze-T ... bieski/230
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Gniazdo- ... icznik/206
Przepraszam że tak dopytuję ale jeszcze zegarów nie rozbierałem a chcę się wszystkiego dowiedzieć ,mam nadzieję aldi że nie nadużywam cierpliwosci :-P
