[b4 93 2.0 ABT] światło wsteczne
: 10 paź 2007, 22:40
autor: Adam Gałas
szukam pomocy bo nie wiem czemu po włączeniu wstecznego i jak uszczam drążek do zmiany biegów gaśnie mi światło wsteczne a jak go trzymam dociśniętego do tyłu to się świeci
pomocy bo jestem w tych sprawach kiepski
: 10 paź 2007, 23:20
autor: Oofol
niestety musisz zdjąć mieszek z ramką - jak to zrobić było już opisane na forum - i tam jest taki mały włącznik który jest uruchamiany przez drążek w konkretnej pozycji (R) - albo się wytarł albo złamał albo po prostu poluzował/przemieścił. Jedyne wyjście to rozebrać i sprawdzić!
: 10 paź 2007, 23:39
autor: Adam Gałas
oofol prosze weś mi napisz gdzie mam tego szukać jak to zdjąć
: 11 paź 2007, 07:04
autor: Kokolino
Ja to sądze że będzie wyłącznik świateł cofania do wymiany w skrzyni biegów. No chyba że śa już takie luzy na sterowaniu biegami w skrzyni że poprostu nie żałącza do końca wyłącznika. Światła cofania powinny świecić bowiem już na włączonym wstecznym biegu nawet z nie zamontowanym lewarkiem i cięgnami.
: 11 paź 2007, 08:02
autor: Organista18
Musisz zdjąć zaślepkę która znajduje się pod rączką hamulca ręcznego, taka mała prostokątna. Tam jest śrubka którą należy odkręcić. Później odkręcasz gałkę i mieszek schodzi do góry razem z ramkę i tam masz już dojście do wszystkiego.
: 11 paź 2007, 16:55
autor: Oofol
Organista18 pisze:prosze weś mi napisz gdzie mam tego szukać jak to zdjąć
Tak jak kolega napisał + odkręć gałkę zamiany biegów.
: 13 paź 2007, 18:50
autor: Adam Gałas
ok dzięki w poniedziałek będe to robił dam znać czy zrobiłem i co był pozdrawiam i na razie dziękuje
: 14 paź 2007, 08:55
autor: Ramze$
Pamiętaj że ta śrubka jest na krzyżak a nie ta 8-ka którą tam widać, a ten wkręt jest trochę schowany.
: 05 gru 2007, 21:43
autor: Darek_32
U mnie też tak się dzieje tzn. jak docisnę wajchę to świecą a jak puszczę to gasną. Zdjąłem mieszek i ramkę ale żadnego wlącznika tam nie widziałem
Trzeba coś jeszcze rozkręcić? Jeśli tak to podajcie dokładnie co. Z góry dzięki.
: 06 gru 2007, 07:07
autor: Kokolino
Wyłącznik świateł cofania znajduje się na skrzyni biegów.
: 06 gru 2007, 07:22
autor: czarekj
kokolino1 pisze:Wyłącznik świateł cofania znajduje się na skrzyni biegów.
Posłuchajcie sie kokolino, on ma rację. Dojście do czujnika światła wstecznego jest z przedziału silnika. Nie trzeba żadnego tunelu rozbierać bo tam nic nie zobaczycie ciekawego.
: 06 gru 2007, 16:54
autor: Darek_32
kokolino 1 & czarekj pytanie do Was-skoro jak pisze kokolino 1 wyłącznik zanjduje się na skrzyni biegów to do jego demontażu trzeba opuszczać skrzynię biegów? I czy łatwo się z tym uporać (tzn.z tym czujnikiem) czy raczej to ciężki temat? Można go naprawić czy raczej czeka wymiana?
: 06 gru 2007, 18:53
autor: Kokolino
Skrzyni chyba nie trzeba opuszczać myślę że nie powinno z wymianą być większego problemu. Natomiast wyłącznik jes nienaprawialny i trzeba go wymienić.
: 06 gru 2007, 23:06
autor: assai
Ten wyłącznik na tunelu jest do hamulca ręcznego,więc tam nic nie ruszajcie.Włącznik cofania jest na obudowie sprzęgła od strony kierowcy- dość łatwo dostępny-dobrze widoczny.Obok jest drugi do prędkościomierza.Na początek proponowałbym zdjąć wtyczkę z tego włącznika i zmostkować przewody,jak się światełko cofania świeci ładnie to wina włącznika,jeśli nie to tylna klapa +wiązka do naprawy-miejsce zgięcia przewodu.
: 07 gru 2007, 08:10
autor: Roberto
czarekj,
Czesc,mam prośbę i pytanie-nie świeci mi sie tylne swiatło przeciwmgielne i swiatła cofania-prawdobodobnie poszła mi wiązka w pokrywie bagażnika.
Gdzie móglbym kupic jak najtaniej bo w serwisie kosztuje bagatela 615 zl.
