[B4] Podświetlenie przełączników szyb lusterek szyberdachu
: 03 sty 2014, 23:47
Witam ma kilka pytań dotyczących przełączników el. szyb, el. lusterek i el. szyberdachu wiem że wszystkie te przełączniki są podświetlane. Od el. lusterek żaróweczkami a od el. szyb i szyberdachu diodami. I tu moje pytanie ponieważ przełączniki od el. szyb w mojej Audi czasami się świecą a czasami nie co może być przyczyną co wystarczy zmienić aby działały poprawnie i nie świeciły jak chciały oraz aby szybko się nie spaliły? Przełącznik od el. szyberdachu nie świeci wcale czy też wystarczy zmiana samej diody czy czegoś jeszcze aby również się szybko nie spaliła i działała poprawnie? Podobna sytuacja jak z przełącznikiem szyberdachu jest z przełącznikiem el. lusterek również wcale nie świeci czy pomoże sama wymiana żaróweczek? Myślę że wszystko jasno opisałem. Pozdrawiam
