[B4 1.9 AAZ] Pytanie co do mocowania i żarówki w halogenach
: 15 lut 2014, 14:03
autor: tomaszopen
Witam, nie mogłem znaleźć odpowiedzi więc założyłem temat. Mam taką sprawę - zamówiłm halogeny i przyszły mi dzisiaj, tylko bez żarówek. I teraz pytanie pierwsze - jakie tam mają być żarówki? I pytanie drugie - co to są za czerwone przewody pod tą zapinaną nakładką z tyłu halogenu? Gdzie to się podłącza ? Mam jeszcze pytanie co do montażu - chodzi o to że jak wkladam te halogeny we wnęki, tak żeby załapały te boczne mocowania, to wychodzi mi jakoś tak po skosie - tzn. jedna połowa lampy idzie bardziej wgłąb wnęki. Co z tym zrobić ? Dodam, że te halogeny to nie są oryginały - tzn chiński zamiennik, ale powinien pasować , bo specyfikacja jest dobra. Z góry dzięki za pomoc
wyglądają tak :
: 17 lut 2014, 13:39
autor: masteretsam
Zarowki do halogenow sa H3. Kableki które masz na kapslu od halogenu to podlaczenie zarowki jedna płaska plus do kabla z zarowki h3 a drugi to taka okragła wsuwana na taki czopek w gniezdzie zarowki w halogenie. Co do montazu to w zderzaku sa specjalne otwory niewidoczne z wierchu na te uchwyty halogenu i trzeba dobrze w nie trafic zeby prosto było
: 17 lut 2014, 15:26
autor: tomaszopen
No właśnie, ale jak to zamontować żeby to wyszło prosto ? Bo w tej wnęce na halogen są te miejsca na mocowania, ale jedno mocowanie jest bardziej w głębi (to szersze) a drugie ( to, w które wchodzą te podwójne bolce) jest bliżej krawędzi wnęki. Bo to ma być tak, że to szersze mocowanie w halogenie ma zajść ZA to szerokie mocowanie w zderzeku, czy PRZED to mocowanie ? Wgl tam powinna być jeszcze z boku jakaś zaślepka ze śrubką tak ?
Kurde, niby prosta sprawa a tyle problemów...
: 17 lut 2014, 23:22
autor: masteretsam
jezeli nie masz miejsca na kierunki w zderzaku to powinny byc tam zaslepki. Ja swoje montowałem poprostu na wyczucie trzeba trafic tymi mocowaniami halogenu we wneku w zderzaku sa tam takie miejsca bo tez kiedys krzywo zalozyłem ale kumpel mi to poprawił.
: 18 lut 2014, 20:41
autor: tomaszopen
No to jest ten zderzak na same halogeny, bez kierunków, ale chodzi mi o to, że po włożeniu halogenu w tę wnękę zostaje trochę miejsca z boku a na wszystkich zdjęciach jakie oglądam widzę, ze z boku halogenu jest taki mały kawałek przezroczystego plastiku ze śrubką - o to mi chodzi - czy to jest konieczne do montażu i co to wgl jest i ewentualnie skąd to wziąć ? Widać to np. na tym zdjęciu
zdjęcie
: 19 lut 2014, 05:49
autor: masteretsam
hehe
To je tylko zaslepka dla estetyki przykrecana na jedna srubke, sam halogen jest przykrecany na 2 do zderzaka pod ta zaslepka sa mijesce gdzie sie przykreca
: 19 lut 2014, 19:24
autor: tomaszopen
mhmm, no to chociaż tyle dobrze
Ale cały czas się zastanawiam nad jedną rzeczą - mocowania halogenu są 2, jedno szerokie i jedno takie podwójne nie ? I jak ma byc to szerokie zamocowane - za tą szeroką blaszką we wnęce czy przed? bo jak dam przed, to nie chce wejść, a jak dam za tą blaszkę to mam po skosie halogen...
: 20 lut 2014, 06:00
autor: masteretsam
nie wiem za bardzo o jakie blaszki ci chodzi
od strony wewnetrznej mocowania sa we wnekach i jak dobrze spojrzysz to zobaczysz tam otwory gdzie maja wejsc wpusty halogenu a od strony zewnetrznej jest mocoweany na 2 srubki na które saprzygotowane otwory w zderzaku i na to powinna przyscs zaslepka która jest przykrecana do halogena
