Siedzę i kminie w domu i właśnie wpadłem na pomysł zamontowania ledów w halogenach tak aby mieć i jedno i drugie.
Chodzi mi dokładnie o miejsce zaznaczone na zdjęciu.
Wiem że nawet jeżeli ledy miałyby homologacje to ją stracą po rozebraniu i posiadanie takiego cudu może skończyć się mandatem.
Ale teraz moje pytanie do was. Robił ktoś już coś takiego? Da się? Są jakieś ledy które się do tego nadają? jak z dostępnym miejscem?
: 25 lut 2014, 12:24
autor: dyras
Też mam taką myśl, żeby w miejsce postojówki w halogenie wrzucić mocne ledy dzienne. Z drugiej jednak strony ciężko tam wrzucić coś bez rezania, a szkoda mi oryginalne halo ciąć i tak dumam. Chętnie popatrzę na efekty
: 25 lut 2014, 19:41
autor: krzysiek_kw15
Heeh no to już jest nas dwóch myślałem że ktoś już przecierał szlaki ale chyba będę pionierem
teraz powstaje pytanie.
Wstawiać żarówki http://allegro.pl/postojowki-w5w-led-sm ... 97326.html
powiedzmy po 4 na każdą lampę w jakiejś "dospawanej" skrzynce i robić przegrodę tak żeby światło nie rozchodziło się po całej lampie czy rezać jakieś gotowe ledy do jazdy dziennej ?
Jakieś sugestie?
: 25 lut 2014, 19:44
autor: karolas123
Po co to robić skoro bedzie trzeba pozniej robić przegląd i latać do wko?
: 25 lut 2014, 22:46
autor: dyras
Te żarówki będą za słabe. Potrzebne tu będą power ledy, żeby to działało jako światła do jazdy dziennej.
Na przeglądzie nie włączasz rezanych świateł dziennych i nikt się nie czepia. Nie mówię, żeby jeżdzić na rzeźbionych dziennych, których nie widać w ogóle z daleka. Jeśli będą diody odpowiedniej mocy to bezpieczeństwo się nie pogarsza, ale trzeba się liczyć z zabraniem dowodu w razie czepialskich stróżów prawa:)
: 26 lut 2014, 08:17
no właśnie i to jest największy minus... halogeny homologacje wybitą na szkle chyba mają więc może się nie kapną
A gdyby wsadzić powerleda w miejsce postojówki? w lampie zespolonej?
No to jest dość ciekawa opcja i w miarę tania...
Halogenu nie trzeba by było mocno rezeć.
Tylko pytanie czy nie jest to za słabe. ale zawsze można dać 2 na jedną lampę bo powinno się zmieścić.
: 27 lut 2014, 09:45
autor: dyras
Z tych dziennych w 'kulkach' coś wyrezałby. Jakby rozebrać z obudów to dwie na stronę pewnie weszłyby. Może jedna też starczyłaby. Na aukcji napisane jest, że dają 350 lumenów. Tylko nie piszą czy suma, czy osobno. Np taka dioda mocy PowerLed ma 6W i 420 lumenów, więc powinna robić robotę.
: 27 lut 2014, 10:26
autor: karolas123
dyras, tylko jak z niej odprowadzić ciepło zeby nie stopić zderzaka?
: 27 lut 2014, 12:27
Ciepło?? A diody sie grzeją na tyle żeby wytworzyć taką temperaturę?
: 27 lut 2014, 15:05
autor: karolas123
Dioda 6W musi byc przyklejona na sporym radiatorze klejem termo inaczej szlag ja trafi. A i radiator spokojnie na 40 stopni sie nagrzeje także, bez nie ma co podchodzic do diód mocy.
: 28 lut 2014, 07:57
No to trochę komplikuje sprawę...
Szukam dalej
: 28 lut 2014, 13:10
autor: junior017
Mam pytanie czy moge zamontowac swiatła do jazdy dziennej w miejscu fabrycznych kierunków,ja mam kier.w zderzaku.I tak sobie wymysliłem ze moze tam by wsadzic dzienne.
