[B3 1.8] Jak zrobić podświetlenie tablicy rejestracyjnej ?
: 02 mar 2014, 12:45
autor: antek3223
Witam a mianowicie mam taki problem że w całej klapie od bagażnika prawdopodobnie nie ma prądu , chciałbym zrobić podłączenie do podświetlenia tablicy rejestracyjnej podłączyć je jakoś pod światła pozycyjne z tyłu bo one działają mógłby mi ktoś opisać jak to zrobić jakieś zdjęcia ?
: 02 mar 2014, 12:47
autor: KAROLEK22XX
Jak nie masz prądu w lampach w klapie to pewnie wiązka się przetarła standard w 80
: 02 mar 2014, 12:50
autor: antek3223
nie da się podłaczyć jakoś tego podświetlenia pod pozycyjne ?
: 02 mar 2014, 12:57
antek3223, a nie lepiej naprawić kabelki w wiązce do klapy :?: niema tam aż tak dużo pracy by szukać jakichś dziwnych rozwiązań i sztukowania instalacji.
: 02 mar 2014, 16:45
autor: dyras
Żeby podpiąć oświetlenie rejestracji pod pozycyjne lampki to i tak musisz puścić dodatkowy kabel z budy po zawiasach do klapy. Ta sama robota :) To już lepiej wymienić/polutować ten popsuty.
: 02 mar 2014, 17:10
autor: antek3223
no właśnie tylko to moje 1 auto i zbytnio nie ogarniam takich rzeczy i nie wiem jak to naprawić ?
: 02 mar 2014, 18:18
autor: Przemas80
Polutuj kable jak nie wiesz jak się takie coś robi to zleć to komuś,jak ci nie święcą światełka w klapie trzeba jak wyżej pisali obejrzeć wiązkę i ją w ten sposób naprawić czyli zlutować połamane przewody.
