[B4 2.6 ABC] Podświetlenie przycisku DIFF w tunelu
: 18 mar 2014, 20:27
autor: Radek_B4
Witam!
Za wzór posłuży zdjęcie:
Czy w każdej 80 podświetlenie tego przycisku wygląda tak samo jak na zdjęciu? U mnie podświetlany jest tylko sam napis DIFF oraz żółty trójkąt i zielona kulka po aktywowaniu blokady.
Jeśli tak:
Czy jest możliwość wymiany samej żarówki czy trzeba wymienić cały przełącznik?
: 18 mar 2014, 20:44
autor: krótki
Trzeba wymienić żaróweczkę lutowaną do płytki pod "rysunkiem" napędu.
: 18 mar 2014, 20:56
autor: Radek_B4
Ok, dzięki! ;-) Poza przylutowaną żarówką są jeszcze jakieś utrudnienia?
: 18 mar 2014, 21:41
autor: krótki
Trzeba to rozebrać, znaleźdź taką małą żaróweczkę i wlutować. Robiłem to w b3, gdzie przycisk jest inny, ale przypuszczam że reszta jest taka sama.
: 19 mar 2014, 11:46
autor: Rychu82
się podłącze pod temat:
gdzie może leżeć przyczyna nie podświetlania się żółtego trójkąta, po wymianie żarówki również..może ma ktoś zdjęcie albo może zrobić tego co jest pod przyciskiem(podłączenia żarówek)
: 19 mar 2014, 12:16
autor: krótki
A czy blokada się zapina? Jeśli tak, to brak tylko podświetlenia potwierdzającego włączenie, jeśli nie, to przycisk nie kontaktuje z jakiegoś powodu.
: 20 mar 2014, 08:11
autor: Rychu82
u mnie dziala wszystko tylko trójkąt nie bangla dlatego szukam jakiejs foty jak to wyglada pod przyciskiem...bo moze mam zle wlutowane...
: 25 mar 2014, 19:48
autor: krótki
Przycisk powinien być rozbieralny, podobnie jak jest z przyciskami na konsoli i żarówka w przycisku nie jest lutowana. Lutować trzeba tylko tam gdzie jest schemat napędu z podświetleniem.
: 25 mar 2014, 20:03
autor: IC69
Rychu, a rozbierałeś ten przycisk DIFF?
: 25 mar 2014, 22:00
autor: Szara80tkaTdi
https://audi80.pl/b3-b4-podswietlani ... t49078.htm wewnatrz sa trzy zaroweczki lutowane
: 25 mar 2014, 22:07
autor: IC69
Tak, ale żadna z nich nie odpowiada za podświetlenie kontrolki w przycisku.
: 25 mar 2014, 22:30
autor: Rychu82
rozbierałem przycisk i jest tam lutowana ręcznie żarówka od podświetlania żółtego trójkąta, która świeci po podłączeniu na krótko.
Po zamknięciu obwodu w przycisku żarówka nie świeci. Dlatego szukam foty nie rzeźbionego wnętrza..
Chodzi tylko o to co jest w przycisku a nie pod rysunkiem napędu. Zrobię w weekend foty jak to umnie wygląda...ale chętnie zobacze jak to zrobili w fabryce, jeśli ktoś ma go na stole
: 26 mar 2014, 20:48
autor: sylwester28ET
Rychu82, Rozbierałem taki przycisk, ale fotek nie robiłem. Mam go jeszcze wiec jak będę pamiętał to po pracy mogę cyknąć foty w razie potrzeby.
Przycisk nie był wcześniej ruszany, przez inne osoby więc jest w oryginale.
: 17 sie 2017, 10:45
autor: Rychu82
Pany dalej leżę i kwiczę z tym tematem, no może na cwilę odpuściłem temat ale znowui chcę mieć wszystko na tip-top
Więc potrzebuję instrukcji/wskazówek co z czym polutowaćm żeby zapalał mi się trójkąt. Najlepiej jak to wszystko powinno być podłączone bo może poprowadzę te duciki od zera
: 18 sie 2017, 08:55
autor: maciek889
Wg, schematu: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig08.pdf
Kontrolka od trójkąta powinna być podłączona do styków które idą do nóżek 5 (plus) i 4, przynajmniej tak mi to wygląda bo to po lewej to chyba od kropki na symbolu dyfernecjału.
