[b4 1.9 TDI 1Z] Brak kierunkowskazów i wycieraczek
: 13 kwie 2014, 17:52
autor: webak
Witam jeszcze raz na forum.
Wczoraj postanowiłem przeprać i dokładnie wyczyścić swojego zetorka.
Zdemontowałem wykładzinę wszystko zostało wyczyszczone i kolejne dnia złożone i okazało się ze nie działają kierunkowskazy, wycieraczki oraz nie działają awaryjne. Było kilka podobnych tematów, niestety żaden nie pomógł. Podobną awarie miałem pół roku temu i wymieniałem przekaźnik po czym wszystko wróciło do normy.
Po włączeniu awaryjnych słychać tylko jedno cyknięcie przekaźnika...
Bezpieczniki oczywiście sprawdzone.
: 13 kwie 2014, 20:46
autor: kubaaabee
Może styki przyśniedziały, włóż i wyjmij go kilka razy lub pryśnij jakimś środkiem do styków
: 13 kwie 2014, 20:52
autor: webak
Styki wyglądają idealnie, natomiast zastanawia mnie przekaźnik 213 od odciążenia styku X, był strasznie gorący i ma 2 takie jakby przypalone styki. Czy to może być winowajca ?
Dodam jeszcze ze po wyjęciu wykładziny miałem basen z lewej strony, woda dostawała się otworem linki do zamka maski, teraz już jest sucho
: 13 kwie 2014, 21:06
autor: kubaaabee
Spróbuj go otworzyć i popatrz czy się nie przytopił w środku, ale wydaje mi się że to przekaźnik od świec żarowych lub wentylatora
Natomiast woda działa różne cuda... sprawdzałeś bezpieczniki kontrolką czy tylko na oko?
: 14 kwie 2014, 09:28
autor: webak
Bezpieczniki sprawdzone miernikiem.
Przekaźnika nie otworze bo musiałbym połamać obudowę.
Pytanie czy mam gonić i kupic nowy czy on nie ma zadnego wpływu ?
: 14 kwie 2014, 14:39
autor: kubaaabee
Nie chodzi o to czy bezpiecznik jest dobry tylko o to czy przepływa prąd bo z jednej strony może być przyśniedziały styk to nie będzie działało, a bezpiecznik jak najbardziej jest dobry
dlatego o to pytam
: 14 kwie 2014, 15:33
autor: webak
Problem rozwiązany.
Kupiłem nowy kolejny przekaźnik i już po porównaniu obydwu widać było przyczynę.
Jeden metalowy drucik jest zawsze ciepły no i się przepalił, ciekawe jak długo podziała mi ten Topran.
Wszystko wróciło do normy.
Koszt to 19 zł.
: 14 kwie 2014, 21:31
autor: Szara80tkaTdi
webak pisze:Jeden metalowy drucik jest zawsze ciepły no i się przepalił
a zarowki maja prawidlowa wartosc, nie jest tam nic modzone?, oraz czy przy gniezdzie na przekaznik nie jest ten pin luzny to wtedy tez sie nagrzewa
: 15 kwie 2014, 10:49
autor: webak
Żarówki nie były zmieniane od zakupu czyli prawie 2 lata, przekaźnik w gniazdo wchodzi z oporem i nie ma żadnego luzu.
Oryginalny przekaznik wytrzymał 19 lat a zamiennik 4 miesiące :evil:
: 15 kwie 2014, 14:20
no to jasniej juz napisales, a przeciez orginaly w alegro czy na szrotach sa po 20zl wiec nie wiem po co inwestujesz w podrobki, pewnie chcesz aby ci sie auto od tego zapalilo
: 15 kwie 2014, 16:25
autor: webak
Bo takowego szrotu w moim mieście nie ma, a auto było potrzebne do jazdy.
: 15 kwie 2014, 16:26
nawet te przekazniki sa w VW, takze bedziesz wiedzial juz na przyszlosc
: 15 kwie 2014, 16:29
autor: webak
No jestem ciekawyy ile mi wytrzyma Topran <ok>
