[B3 2.3 NG] Czujnik świateł cofania (gdzie)
: 21 kwie 2014, 21:11
autor: PROmil
Pisałem o zupełnym braku świateł w klapie w mojej niuni. Problem został rozwiązany częściowo.
Miałby ktoś zdjęcie lub dokładny opis gdzie znajduje sie czujnik świateł cofania w NG? Pytam ponieważ nie świecą mi światła cofania. Wykluczam wiązke ponieważ dziś zrobiłem nową od kostki do kostki. Przeciwmgłowe i podświetlanie tablicy wróciło, a światła cofania niestety nie.
: 21 kwie 2014, 21:49
autor: Kofper
Jest przecież włącznik przy skrzyni gdzieś. odpowiada on właśnie za włączeniu świateł cofania po wrzuceniu wstecznego. A sprawdziłeś czy te blaszki w obudowie lampy gdzieś może nie przyśniedziały albo cuś? <ok>
: 22 kwie 2014, 07:40
autor: PROmil
Wszystkie styki i inne blaszki są OK ponieważ w drugiej B3 świecą.
Przy skrzyni mam dwie wtyczki po stronie filtra oleju (po prawej gdy stoje od przodu) jedna jest jakaś podłużna (chyba 6 pinów), a druga krótka (3 piny), nie chcę niczego spalić dlatego pytam
: 22 kwie 2014, 07:45
autor: Kofper
Tutaj w tematach masz dużo informacji. Kostka powinna być chyba 2 pinowa i aby sprawdzić czy czujnik jest walnięty trzeba przy włączonym zapłonie zewrzeć te dwa styki. A jeszcze wcześniej posprawdzaj wszystkie bezpieczniki i podejrzane wymień.
https://audi80.pl/80-b3czujnik-wstec ... go&start=0
https://audi80.pl/b4-abt-brak-swiatl ... t53552.htm
https://audi80.pl/80-b3-18s-swiatlo- ... t11917.htm
: 22 kwie 2014, 08:35
autor: PROmil
Czyli żeby go sprawdzić należy wyjąć akumulator?
Jeżeli tak to gdy złącze te dwa piny drucikiem to muszę ponownie podłączyć aku żeby zobaczyć czy świecą?
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, niedawno wszystkie były profilaktycznie wymienione na nowe.
: 22 kwie 2014, 13:49
autor: Kofper
Nie poprostu na wrzuconym wstecznym i przekręconym kluczyku tak że zapalają się kontrolki wypinasz kostkę od czujnika i drucikiem zwierasz dwa piny, a druga osoba patrzy czy zapalą się światła cofania. Jeśli tak to czujnik jest zepsuty. <ok>
: 22 kwie 2014, 20:48
autor: PROmil
Dobra, dzięki, ogarnięte winny był jeden z przewodów w kostce wchodzącej do czujnika, ułamał się.
Dzięki za pomoc
: 22 kwie 2014, 20:56
autor: Kofper
Spoko <ok>
