[B3 1.8 PM] Montaż światełek w drzwiach, pomóżcie w połączen
: 09 maja 2014, 20:59
autor: Wex
Cześć, wymyśliłem sobie żeby w Audim moim dołożyć lampki do drzwi tak, że jak się wysiada to oświetlą to i tamto, wiecie. No i sprawa jest taka że chciałem je podpiąć do tego czujnika co jest w samochodzie ( To ten który zaświeca lampkę w środku jak drzwi są otwarte ) I moglibyście mi opisać jak to mniej więcej może wyglądać? Myślałem żeby użyć tych czujników po to by lampki świeciły się tylko wtedy gdy drzwi są otwarte. No i myślałem też pożyczyć zasilanie 12V do tych lampek z zasilania centralnego zamka. Proszę was o jakieś rady i schemat podłączenia tego żeby działało jakoś :mrgreen:
: 09 maja 2014, 22:00
autor: BorysTDI
do lampek ciągniesz +12 po bezpieczniku, a masę łapiesz z krańcówki kierowcy po otwarciu drzwi. Miernik w dłoń i nic prostszego nie mogłeś sobie wymarzyć ;-)
: 09 maja 2014, 22:18
autor: Wex
Dobra, ogarnałem już co jest grane. Dzięki
: 18 maja 2014, 15:19
autor: viper370
Ten temat mi z nieba spadł :) Właśnie siedzę i też nad tym pracuję bo też to chcę zrobić, podłączyć paski led pod drzwi żeby oświetlały ziemię po otwarciu drzwi i mam ten sam problem, proszę niech ktoś powie skąd łapać najbliższy + tak żeby nie ciągnąć nie wiadomo jak daleko przewodu i jaki kolor może mieć ten przewód ? :(
No i po jakim bezpieczniku to zrobić tak jak kolega pisał ?
: 19 maja 2014, 14:52
autor: Roman_S
Pociągnij + od krańcówki kierowcy z lewej strony ,zaś z prawej z przewodu który idzie do lampki w podsufitce.
Przewód minusowy ma w naszych audicach zawsze kolor brązowy lub biało-brązowy ,więc + będzie miał inny kolor <ok>
Z tego co pamiętam to tam chyba jakiś zielony jest.
: 19 maja 2014, 18:32
autor: andi77
Roman_S pisze:Pociągnij + od krańcówki kierowcy z lewej strony
Krańcówki podają masę :-P
: 19 maja 2014, 21:57
autor: kubaaabee
andi77 pisze:
Dokładnie, całość oświetlenia wewnętrznego sterowana jest masą :-P
: 20 maja 2014, 22:36
autor: Roman_S
A drugi przewód do krańcówki kierowcy to co ?
: 20 maja 2014, 22:46
autor: kubaaabee
Są dwa typy tych krańcówek, z dwoma stykami i z jednym ;-)
W podwójnym jeden jest do oświetlenia, drugi chyba do elektrycznego szyberdachu (nawet jak ktoś nie ma to były montowane z przodu), jeśli się myle to mnie poprawcie :mrgreen:
P.S
Robiłem podświetlenie na nogi przy otwieraniu drzwi i plusa wziąłem stałego, a masę właśnie z krańcówki kierowcy.
: 21 maja 2014, 18:54
autor: Roman_S
Ok, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
U mnie drugi jest od brzęczyka świateł i radia ;-)
: 21 maja 2014, 19:13
autor: andi77
kubaaabee pisze:W podwójnym jeden jest do oświetlenia, drugi chyba do elektrycznego szyberdachu (nawet jak ktoś nie ma to były montowane z przodu), jeśli się myle to mnie poprawcie :mrgreen:
I jeszcze do elektrycznych szyb ;-)
: 21 maja 2014, 21:12
autor: kubaaabee
Roman_S pisze:Ok, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Luzik <piwo>
Każdy dodał coś od siebie i już wszystko wiadomo ;-)
: 21 maja 2014, 23:11
autor: smaqosz
pokażcie Panowie jak to wygląda jestem ciekaw efektu końcowego Waszych prac :-)
: 21 maja 2014, 23:40
autor: kubaaabee
Też myślałem o takich paskach LED ale stwierdziłem że może być tam trochę ciasno między drzwiami, a wnęką i jakoś porzuciłem temat :-P
Mimo to też chętnie zobaczę efekty :mrgreen:
: 04 cze 2014, 21:54
autor: Wex
Ja wrzuce wam wynik moich prac :mrgreen: Zaraz pójdę zrobić zdjęcia
Dobra mam, edytuje posta i wrzucam. Oczywiście fotki nie oddają tego jeszcze robione tel ale efekt jest świetny polecam każdemu naprawde nieźle wyszło. W ogóle nie opisałem w końcu jak zrobiłem, w sumie zapomniałem o tym temacie, przepraszam :mrgreen: Więc kupiłem kabel wiadomo, taśmy led na całą długość drzwi i te rurki termokurczliwe żeby pozabezpieczać łączenia. Podłączyłem lampki do siebie a koniec wpiąłem w te same przewody co lampka oświetlająca wnętrze, światelka gasną jak zamykam drzwi i załączają się jak otwieram. Dodatkowo w półkę pod kierownicą wmontowałem przycisk 0/1 żeby sobie wyłączyć je całkiem na przykład jakbym miał długo mieć drzwi otwarte. Dobra fotki:
