[90 B3] Problem ze światłami mijania i drogowymi
: 24 paź 2007, 21:09
autor: Lennox
Mam pewien problem natury elektrycznej.
Dzisiaj nagle podczas jazdy zgasły mi światła mijania. Okazało się że drogowe też nie działają. Jedyne co działa to światła pozycyjne i sygnałowe światło drogowe (czyli to które można uaktywnić chwilowo poprzez przyciśnięcie do siebie manetki od świateł drogowych)
bezpieczniki odpowiedzialne za drogowe i mijania sprawdziłem i są sprawne
Ma ktoś pomysł co to może być ??
Przejżałem wcześniejsze posty, ale nikt wcześniej chyba nie miał podobnego problemu.
: 24 paź 2007, 22:03
autor: jmm
Mozliwe, że wypaliły Ci się styki w przełączniku przy kierownicy
: 25 paź 2007, 00:53
autor: wladyslaw_w908
proponował bym zajrzeć do przełącznika od załączania świateł albo wypaliły się blaszki wewnątrz przeącznika albo wytopił sie styk na kostce do teg przełącznika.
: 25 paź 2007, 08:12
A powiedz który typo przełaczników masz ten stary czy juz ten nowszy rozkręcany :?: Naprawiałem juz takie przełączniki i najczęściej wystarczy wyczyścic wszystko podgiąć lekko blaszki i bedzie działać długo i bezawaryjnie. Problem jest ze starym typem ale jego tez mozna naprawić tylko część nitów musisz rozwiercić i odgiąć blaszkę, na końcu skręcasz wkrętami i działa
