[B3 1.8 PM] Po zamknięciu drzwi światło w środku lekko świec
: 04 cze 2014, 22:15
autor: Wex
Cześć, znowu jak nie jedno to drugie, sprawa jest taka: mam światełko ustawione w tryb gdy otwieram drzwi zapala sie, gdy zamykam gaśnie. No i problem leży w tym że jak zamkne drzwi całkiem to światełko gaśnie ale nie całkiem, świeci się minimalnie. Co może być przyczyną? Załącze wam zdjęcie. Lampka oświetlająca u mnie wnętrze to SMD ledowa 9 segmentowa. Mam dodatkowo w te same kable wpięte podświetlenie pod drzwi które zachowuje się tak samo, mimo zamkniętych drzwi świeci leciutko a nie gaśnie całkowicie.
: 04 cze 2014, 22:24
autor: Szara80tkaTdi
a tu masz kolejny efekt poprawiania fabryki, byla zarowka a ktos chcial cos ulepszyc ...
: 04 cze 2014, 22:56
autor: Wex
Czyli mówisz że to wina ledowego podświetlenia wnętrza? Zmieniłem zwykłą na led bo ta oryginalna świeci tak jakby chciała a nie mogła
[ Dodano: 2014-06-04, 23:12 ]
No racja, włożyłem starą żarówke zamiast leda i ustatkowało sie, w drzwiach światła zgasiły sie całkiem i te w środku też. Ma ktoś wytłumaczenie jakieś logiczne dlaczego tak sie dzieje? Moge nadal korzystać z tych ledów mimo to?
: 08 cze 2014, 23:19
autor: krs
U mnie było tak samo z tym świeceniem na ledach winne były te włączniki przy drzwiach rozebrałem wyczyściłem i działało jeśli nie pomoże to poszukaj innych powinno pomóc ;-) a co do logicznego wytłumaczenia jak rozbierzesz te wyłączniki i zobaczysz je po tych ''x'' latach to zrozumiesz :mrgreen:
: 11 cze 2014, 01:13
autor: h4k3r0
Wex pisze:[ Dodano: 2014-06-04, 23:12 ]
dzieje się tak ponieważ prąd indukuje się na kablach a LEDy potrzebują niewielkiego prądu żeby świecić, podobnie jest z niektórymi tanimi żarówkami LED na 230V które nie mają wpiętego równolegle kondensatora który ten prąd wyłapuje lub szeregowo rezystora/opornika na którym wytraca się ten prąd.
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=Jb3vVIGlJAo
: 13 cze 2014, 00:28
autor: Wex
Wow dzięki, wszystko jasne! :mrgreen:
