[B3 80 1,8] oświetlenie zegarów
: 25 paź 2007, 20:11
autor: jprokop
Witam kolegów,
jak dostać się do oświetlenia zegarów. Chciałbym wymienic diody i nie wiem jak sie do tego zabrać
: 25 paź 2007, 20:19
autor: marko
W zegarach są motowane fabrycznie żaróweczki 1,2W a nie diody . Jeżeli chcesz się do nich dobrać to nalpierw zdejmij z góry pokrywę kolumny kierowniczej ( od spodu 2 śeubki) . Jak ją wyjmiesz to w dole zegarów zobaczysz następne 2 śrubki , odkręć je i delikatnie wyjmij zegary na aewnątrz . Przy wyjmowaniu wypnij 2 wiązki przewodów podpięte z tyłu zegarów ( dokładnie je oświetl to dojdziesz jak to bezpiecznie rozpiąć - jest zabezpieczenie które należy najpierw wyjąć i dopiero wtedy wyciągać wtyczkę )
Nie polecam diód sprzedawanych na allegro do zegarów - dają mało światła i możesz mieć problem w nocy .
Powodzenia
: 25 paź 2007, 20:20
autor: grzesiek79
możesz zobaczyć tutaj
viewtopic.php?t=8950
poza tym było tego WIELE na forum. istnieje coś takiego jak SZUKAJ
: 25 paź 2007, 20:32
autor: jprokop
Dzięki. No włąsnie chciałem kupić takie diody jak na Allegro ale chyba sie wstrzymam skoro tak słabo świecą.
: 26 paź 2007, 18:34
autor: JacekSol
Witam, ja w sprawie świecenia ledów z Allegro.
One wcale źle nie świecą (zamieszczam foto). Wszystko na ledach, z Allegro, w prawdzie te pod zegary trochę przerobione, ale działa jak tralala. Trzeba było jedynie zmatowić soczewki ledów (bo ultrajasne mają soczewki skupiające dające światło punktowe), a po zmatowieniu i spiłowaniu "czubków" jest mocne światło rozproszone dające pożądany efekt.
Pozdrawiam.
Ps: Tylko trzeba pamiętać o polaryzacji + -
: 29 paź 2007, 17:54
autor: radek kocio
JacekSol zakładałeś jakiś neon pod popielniczką że ci oświetla schowek pod nią
: 29 paź 2007, 18:43
autor: JacekSol
Wstawiłem pod wkład popielniczki niebieskiego leda i zasiliłem z podświetlenia zapalniczki. Zrobiłem otwór "fi" 5, leda zeszlifowałem i zmatowiłem. Tak samo ze schowkiem obok klawiszy, z tym że zasilone z podświetlenia klawisza.
