[B3 1.8 RU] Brak świateł, kierunkowskazów po odpaleniu silni
: 10 cze 2014, 02:46
autor: Sawik9000
Witam. Mam problem ze światłami w mojej 80'tce. Otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce do zapalenia się kontrolek, wszystkie światła (drogowe,mijania, kierunkowskazy) działają bez problemu. Gdy odpalę silnik zapalają mi się światła postojowe, drogowe działają tylko przy przytrzymaniu włącznika w pozycji do siebie. Gdzie może leżeć problem ?
Dodatkowo:
Jakiś miesiąc temu padła mi kostka stacyjki, wymieniłem ją na kostkę firmy MaX Gear.
Dokładnie -
http://allegro.pl/show_item.php?item=4176953726.
Przez miesiąc czasu wszystko chodziło sprawnie, a kilka dni temu zauważyłem że po odpaleniu nie cofa kluczyka z pozycji rozrusznika, dzień później doszedł problem ze światłami. Kostkę stacyjki wyciągnąłem i sprawdzałem czy nie pękła,itd. Z zewnątrz jest cała a w środku nie mam pojęcia.
Teraz również podejrzewam że wina leży po stronie kostki stacyjki. Co wy na to ?
: 10 cze 2014, 07:38
autor: antoni
Z Twojego opisu, jeśli dobrze czaję kume wynika , że postojowe zapalają się bez przestawienia dżwigni przełącznika .
Jednym słowem, przekręcasz stacyjkę na zapłon, a dzwignia świateł tak jakby sama ryp o jeden klik do góry i zapala postojówki ? Jeśli tak się robi, to oczywisty feler leży w tym przełączniku.
Aczkolwiek, żeby włączyć jakiekolwiek światła oprócz tych co się palą tylko z jednej strony i tych ostrzegających( co dzwignia do siebie ), KOnieczne jest przekręcenie kluczyka.
To może też w kostce jest jakieś przebicie, co powoduje że nie musisz wajchą do góry a postojowe już mają prąd.
Ale raczej opstawiam pająka.
: 10 cze 2014, 10:56
autor: Sawik9000
Nie, nie. Chodzi o to że gdy mam kluczyk na zapłonie to wszystko działa tak jak powinno (światła, kierunki) a gdy odpalę silnik to przestają działać kierunki, światła mijania i drogowe. Jedynie palą się tylko światła postojowe.
: 10 cze 2014, 15:16
autor: Szara80tkaTdi
Sawik9000, w pierwszym poscie by sie przydal deszyfrant o co chodzi
wg drugiego juz widac ze winna jest stacyjka
: 10 cze 2014, 15:22
autor: antoni
Sorrruję. Czytelny i jasny tekst przeczytałem bez zrozumienia.
..o, to trochę wyższa szkoła jazdy z departamentu elektryczności, potzebna będzie do rozwiązania Twojego problemu.
: 10 cze 2014, 23:10
autor: Sawik9000
Wybaczcie, post pisałem prawie o 3 w nocy będąc ponad 48h na nogach.
Jak widać zmęczenie jest porównywalne do bycia pod wpływem alkoholu.
Antoni, co masz na myśli ?
Bo jedzie mi ironią ale wolę się upewnić.
: 10 cze 2014, 23:40
kolego stacyjka, pin odpowiedzialny za te swiatla znajduje sie w kostce stacyjki ktora jak piszesz teraz juz nie odbija
: 11 cze 2014, 00:37
autor: antoni
Sawik9000 . Chyba kilka razy czytałem Twój pierwszy wpis i wydał mi się niejasny. Dlatego napisałem jak ja to rozumuję.
Jak odpowiedziałeś dwa razy "nie,nie", wróciłem jeszcze raz do tego wpisu i patrzę a tam wszystko jasne. Myślę , co mi się popier...niczyło we łbie że cos tam niejasne !?
Zatem , nie ma tam żadnej ironii, a tylko moje prymitywne myślenie że trzeba mi wyłożyć jak chłop krowie itd.
Szara80Tdi w mig pojął co jest grane i tez udzielił mi wsparcia że to niby jest coś niedoprecyzowane w Twojej wypowiedzi. Doceniam i dziękuję.
W drugim moim wpisie gdzie użyłem słów elektryczny departament, też nie miałem zamiaru z niczego kpić .No bo niby po co.
Aczkolwiek może to wyglądać na buraczaną wypowiedż ,ale zapewniam nic z tych rzeczy.
Zresztą, jak może ktoś, kto jest głąbem i chce się coś dowiedzieć, ironizować ze swoich rozmówców. Byłby bez sensu.
: 13 cze 2014, 10:53
autor: Sawik9000
Dziękuję za wyjaśnienie sprawy. Kostkę wymieniłem i wszystko działa jak należy.
@antoni, również dziękuję, dziwiła mnie trochę wypowiedź, dlatego też zapytałem. Wszystko już jasne.
