[B3 16v] Problem z oświetleniem.
: 18 lip 2014, 12:59
autor: mistrz ceremoni
Mam problem z oświetleniem w moim Audi. Po wymianie akk cały czas świeci się podświetlenie zegarów oraz tylnej tablicy. Nie ma reakcji na przełącznik zespolony. Bezpiecznik 14 jest ok. Po jego wyjęciu przestaje jedynie wyć "przypominajka". Nie wiem co robić, jak się za to zabrać. Możliwe jest też że został wcześniej podpięty przebiegunowany akk :/
Posiadam dodatkowe zegary.
: 18 lip 2014, 13:16
autor: Szara80tkaTdi
mistrz ceremoni pisze:akk
co to takiego?
tak w ogole masz pajaka do wymiany gdyz on "podaje" podswietlenie
: 18 lip 2014, 14:30
@up dzięki kolego
Doszedłem właśnie że po wyjęciu bezpiecznika od świateł awaryjnych problem ustaje. Jednak gdzieś zgubił się sygnał.
Idę rozbierać "helikopter" :D
: 18 lip 2014, 14:54
wlasnie mialem od Leo pajaka na pokoju i kurde moglem zrobic historyjke obrazkowa o nim, bo jak sie juz rozbierze delikatnie, to okazuje sie ze ten pająk nie jest taki straszny
: 18 lip 2014, 16:29
wyjąłem przełącznik zespolony, odłączyłem a problem dalej występuje - świecą się zegary i tylna tablica :/
: 18 lip 2014, 16:44
a wyjmij przekaznik od wycieraczek na podszybiu bodajze nr 229 oraz dodatkowe zegary, gdyz tam tez jest ustrojstwo od podswietlenia
wiazke klapy tylnej zakladam ze masz dobra
: 18 lip 2014, 17:36
po rozłączeniu wiązek dodatkowych zegarów było ok, dołączyłem przełącznik zespolony i włączyłem światła - ok. świeci się co trzeba jednak nadal po wyłączeniu świeciły się zegary i tablica nawet po odłączeniu przełącznika. Po wyłączeniu przekaźnika 229 i odłączeniu zegarów problem się powtarza. Klapa jak najbardziej OK
: 18 lip 2014, 17:48
czyli gdy nie masz tych dodatkowych zegarow, i wlaczasz i wylaczasz swialtla, swiatel juz sie nie da wylaczyc tak?
oczywiscie nie masz zadnych cudactw ledowych, dziennych itp?
tak patrze w schematy to duzo by trzeba sie bawic aby to znalesc, jeszcze jakbys mial licznik na podnmianke
: 18 lip 2014, 18:28
teraz nie mam przekaźnika 229 i dodatkowych zegarów problem jest ten sam. Gdy wyjmę bezpiecznik nr 2 problem ustępuje kosztem świateł awaryjnych i sygnału dzwiękowego...
: 18 lip 2014, 18:48
no to pod polką kierowcy na krawedzi zaraz przy liczniku jest przekaznik 21/22 zaleznie od tego czy masz hak i go wypnij i wloz juz ten bezp nr2
ten przekaznik 21 lub 22 znajdziesz jak wlaczysz awarie bedzie tam glosno tykal
: 18 lip 2014, 19:09
na wszelkie możliwe sposoby wpinałem i wypinałem - bez zmian, ten przekaźnik to zamiennik TOPRAN ale tyka więc jest sprawny...
[ Dodano: 2014-07-18, 21:28 ]
ok, po wybebeszeniu wszystkiego wyjęciu tapicerki i kostek okazało się że nadpalonych jest kilka kabli i to była przyczyna wszystkiego. Po zabezpieczeniu wszystkiego w cudowny sposób znalazło się światło stopu, trójkąt i możliwość włłączenia i wyłączenia oświetlenia deski. Dzięki za pomoc ;)
