[B3 1.8 JN] Światło wewnątrz nie gaśnie po zamknięciu drzwi
: 28 sie 2014, 04:09
autor: Methafedron
Jak w temacie. Przełącznik ustawiam na obsługę poprzez zamykanie drzwi,ale światło nie gaśnie. W innych pozycjach działa bez zarzutu.
: 28 sie 2014, 05:49
autor: andi77
Methafedron, Zerknij, czy nie zsunął się kabel z krańcówki.
: 28 sie 2014, 06:16
autor: Methafedron
Jak już pisałem w innym temacie, jestem absolutnie nieogarnięty jeżeli chodzi o wiedzę mechaniczną Od elektryki i mechaniki zawsze stroniłem,i odczuwam tego konsekwencje zaraz wygoogluję oco to chodzi :mrgreen:
: 28 sie 2014, 09:41
autor: andi77
Krańcówkę zaznaczyłem na fotce. Zdejmujesz gumkę i odkręcasz krańcówkę. Sprawdzasz, czy kabel nie spadł. Jeżeli masz el.lusterka, szyby lub szyber... to w krańcówkach drzwi przednich mogą być po dwa kable przy krańcówce.
Sprawdź krańcówki przy wszystkich drzwiach (także z tyłu).
Podejrzewam uszkodzoną krańcówkę, ewentualnie spadł kabel i dotyka do nadwozia.
: 28 sie 2014, 21:10
autor: Methafedron
A niedomykająca się klapa bagażnika może mieć coś z tym wspólnego? Teściu twierdzi, że nie, a ja sam niewiem, i tak muszę ją na zawiasach podregulować.
: 28 sie 2014, 22:29
Methafedron pisze:A niedomykająca się klapa bagażnika może mieć coś z tym wspólnego?
nie
: 29 sie 2014, 10:15
autor: Methafedron
No więc zdjąłem gumy,kable siedzą po jednym z tyłu, z przodu od kierowcy dwa,od pasazera jeden,ale rozebralem tapicerke i tam choc styk podwojny,kabel idzie tylko jeden. Ale usterke znalazlem,byl nia wylamany cypelek krajncowki.Zmienie ją na nowa i wtedy bedzie wiadomo czy to tylo to. Jak narazie to po ustawieniu lampki na '' open doors'' w ogole teraz sie juz nie pali;p
EDIT: Przeczyściłem wszystkie krajńcówki i styki,działa bez zarzutu,wszytskie prócz tej uszkodzonej oczywiście,ale chyba z tylnej klapy przełożę;) Dzięki za pomoc,macie u mnie piwo:D
