[B4 ABT 2.0]Kierunkowskazy zamiast migać świecą?
: 02 lis 2007, 10:57
autor: drejsd
Witam! Audi 80 B4 ABT 2.0 Benzyna+LPG 1992
Jak w temacie...kierunkowskazy zamiast migać to świecą ale nie jest tak cały czas?. Jakies dwa tygodnie temu podczas jazdy włączyłem kierunkowskaz, zamiast migać zaczął świecić, zatrzymałem się więc żeby sprawdzić co jest grane...nic mądrego nie wymyśliłem poz tym, że zauważyłem iż czy włączę prawy, lewy kierunkowskaz czy awaryjne to nie migają tylko cały czas świecą. Wróciłem do domu i auto zostawiłem w garażu...na drugi dzień z zamiarem jazdy do elektryka odpaliłem auto i patrzę a kierunkowskazy OK. Wszystko w normie. Niestety wczoraj znowu mi się to stało...po 10 min jazdy (na początku jazdy działały) znowu zaczęly świecić. Co dziwne...przy pracującym silniku nie migały tylko świeciły, zgasiłem auto i zacząłem sprawdzać tylko przy włączonym zapłonie i było OK. Jakieś sugestie?
: 02 lis 2007, 11:16
autor: Danek
Ja bym zaczął od zdjęcia "pająka" z kiery i dokładnego sprawdzenia wszystkich styków i ścieżek.
PS. Pamiętaj, że TAG ma być na początku tytułu wątku.
: 02 lis 2007, 13:15
autor: Motostacja pl
Nie wiem czy dobrze mówie, ale za miganie kierunków odpowiada chyba coś takiego jak przerywacz. Może to walnęło.
: 02 lis 2007, 17:23
autor: cobra
tak jak mówi labiel... przekaźnik mógł dostać
problem może polegać na tym, że przy większym napięciu nie przerywa tak jak powinien (czyli np na odpalonym silniku), proponuję spróbowac wymienić przekaźnik od kierunków
: 02 lis 2007, 17:54
autor: maniek75
Wymień przerywacz, u mnie było tak że po chwilowej jeździe po mieście wogóle przestawały kierunki działac. Koszt 20-pare zł i 10min pracy.
: 02 lis 2007, 23:46
autor: drejsd
Powiedzcie jeszcze jeno, któren to przekaźnk i gdzie on jest. W skrzynce bezpieczników czy gdzieś za zegarami?
Spróbuje wymienić ale podejrzewam, że problem jest w czym innym. Zauważyłem jeszcze, że od jakiegoś czasu mam dziwne zapachy z wentylacji, cos jakby nagrzewający się metal. jak się patelnie samą na ogień da to trochę podobny zapach czuć (ale może jestem już przewrażliwiony).
: 03 lis 2007, 00:00
autor: IC69
U mnie, ten przerywacz znajduje się za tą półką pod kierownicą, nie przy reszcie przekaźników tylko wyżej, prawie pod samymi zegarami. Jest charakterystyczny, ponieważ ma niebieską, przeźroczystą obudowę.
: 04 lis 2007, 23:26
autor: drejsd
Ok dzięki, znalazłem...wystarczy odkręcić półkę pod kierownicą, tam siedzi ten przekaźnik. U mnie akurat nie był przeźroczysty ale raczej trudno się pomylić
. Na razie przelutowałem tylko zimne luty. Zobaczymy czy pomoże.Dzięki za pomoc!
: 04 lut 2008, 17:03
autor: figo
nie chcąć zakładać nowego tematu zapytam tutaj czy kierunkowskaz z B3 jest taki sam co do B4 ??? i bez problemu powinnien pasować ???
pozdrawiam
: 04 lut 2008, 17:29
autor: Darecki3037
a co rozumiesz przez "kierunkowskaz" ?? czy chodzi o lampe kierunek przód /tył a może o przerywacz?? konkretniej please
: 04 lut 2008, 19:33
autor: bartek18150
zapewno chodi o lampe?? otuz nie niestety nie pasuje
: 04 lut 2008, 23:53
autor: figo
o tak, o lampe z przodu chodzi.dzieki.sorki za brak precyzji.
no i dzis byłem wymienić kierunkowskaz na taki do b4 ale powiedzieli ze ma pasować, tylko że jest to tak huj... zrobiona podjebka .Bylem w drugim sklepie i gosc powiedzial że równiez ma z tego samego producenta
. Pozostaje chyba allegro na chybił-trafił.
pozdrawiam.
: 05 lut 2008, 14:56
autor: Mobilek
figo pisze:o tak, o lampe z przodu chodzi.dzieki.sorki za brak precyzji.
pozdrawiam.
wszystko zależy od zasobności portfela, jest firma w Krakowie w, której można zamówić oryginały (Hella) ale są czterokrotnie droższe od tych dostępnych na rynku, mam na myśłi białe kierunkowskazy od B4 pasujące również do B3. Innym wyjściem jest zakup ori używek, ale dobry towar na rynku wtórnym to rzadkość.
pozdro
: 05 lut 2008, 16:26
autor: bartek18150
pozdrawiam.
Myslalem ze chodzilo o tylne
