[wszystkie] podswietlenie wysw. od automatu
: 03 lis 2007, 16:30
autor: pilocik69
Panowie jak to jest z tym weswietlaczem od automatu przy zegarach. Czy on jest podswietlany czy nie, bo u mnie wyswietla tylko cyferki a niema podswietlenia. A jesli jest podswietlany, to za pomoco czego tzn czy jest tam taka sama zaroweczka jak np do podswietlania zegarow?
: 03 lis 2007, 16:39
autor: fazi
na 99% powinna posiadać żarówkę - identyczną jak do oświetlenia zegarów mała bez cokołu .
Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić
: 03 lis 2007, 17:30
autor: zbyszkoju
Dokładnie to są to takie żaróweczki jak do podświetlenia regulacji lusterek podobne do diody Musisz wyjąć zegary i wlutować dwie żaróweczki Robota bardzo prosta.
: 03 lis 2007, 19:48
autor: pilocik69
Aha. A czy zrobie to zwykla lutownica?
: 04 lis 2007, 12:36
autor: zbyszkoju
Dasz radę jak masz z małym grotem. Chwila zabawy i będzie działać. Z kumplem robiliśmy to transformatorówką i też się udało.
: 04 lis 2007, 14:13
autor: pilocik69
HEHe. To luz. Dam rade. dzieki za pomoc.
