[B4 ABK Avant 2.0] Niemoge pomigac!
: 03 lis 2007, 23:18
autor: mariuszekk
Witam Wszystkich.
Sluchajcie mam problem niedziala w mojej niuni tradycyjne "miganie" swiatlami drogowymi!
Czy ktos wie moze o co chodzi? Prosze wspomuzcie rada!:)) <osohozi>
: 03 lis 2007, 23:22
autor: Danek
Pewnie "pająk" uszkodzony :-( albo styki na kostce "pająka".
: 03 lis 2007, 23:25
autor: Motostacja pl
Psiknij tam WD40 albo coś w tym rodzaju. Zazwyczaj jest to spowodowane zabrudzonymi stykami i psiknięcie tam preparatu smarująco-czyszczącego pomaga. Sam tak miałem. Jeśli natomiast to nie pomoże to niestety trzeba riozebrać pająka.
: 04 lis 2007, 13:04
autor: chlopasek
bardzo dobry do styków jest zmywacz-odtłuszczacz to hamulcow ja używam wurth bremsen reiniger i zawsze pomaga
: 04 lis 2007, 13:45
autor: Kokolino
Ale czy psikanie nie zaszkodzi? Pewnie na początku może być ok ale później jak się do tego naklei różnego kurzu itp. to nie będzie robiło jakiś psikusów? Ja bym rozebrał pająka i przeczyścił wszystko jak należy i przedewszystkim zobaczył czy styki nie są powypalane.
: 04 lis 2007, 13:58
Mi nie łączyło, psiknąłem WD40 i już pół roku chodzi bez problemu. Kokolino1 oczywiście rozebranie tego i wszytskiego dokładnie wyczyszczenie to najlepsze rozwiązanie, ale jest z tym trochę zabawy. Ale jak ktoś ma czas to czemu nie.
: 04 lis 2007, 14:02
autor: Kokolino
nie chcę spamować, ale jak kiedyś psiknąlem w pająka specjalnym środkiem do oczyszczania styków to faktycznie pomogło ale po kilku dniach robiły sie takie jaja że elektryk samochodowy zgłupiał. Nie twierdzę że, sposób z psikaniem jest zły ale zawsze uważam że należy powiedzieć co się może wrazie czego dziać.
