[ AUDI 80 2.0 ABK] Czy schemat jest prawidłowy?
: 23 gru 2014, 18:01
autor: radzio126582
Czy schemat stworzony prze ze mnie czyli przez amatora jest poprawny? czy LED i diody nie będą świecić za słabo? diody mają iść na podświetlanie klamek a LED na podświetlanie miejsca na nogi.
: 23 gru 2014, 18:14
autor: kamsta
Schemat o ile można to tak nazwać jest poprawny. Brak jakiś szczegółuw na obrazku ale wiesz o co chodzi. Ale żeby to miało ręce i nogi to weź sobie jakiegoś elektryka do pomocy.
: 23 gru 2014, 18:23
autor: kylo40
Według mnie, nie powinno być za słabo. Ledy maja mały apetyt na prąd.
Jedyna sugestia oświetlenie "pod nogi" podłączyłbym pod krańcówki drzwi, aby świeciły tylko przy otwartych drzwiach (ja tak mam), natomiast podświetlenie klamek dałbym z zasilania pozycyjnych aby świeciły jak jest ciemno, i założył oporniki na + tuż przed ledem w klamce.
Taka moja propozycja, ale każdy robi jak chce <ok> .
: 23 gru 2014, 18:27
autor: radzio126582
o jakim oporniku mowa dajCIE JAKIŚ LINK
: 23 gru 2014, 18:52
radzio126582, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 23 gru 2014, 21:23
autor: kylo40
Chodzi mi o coś takiego:
http://allegro.pl/rezystor-2k2-0-25w-op ... 76202.html
Kupując diody w elektronicznym poinformuj sprzedawcę, że masz zamiar zamontować to w samochodzie czyli w instalacje 12-14V i on dopasuje ci odpowiednie oporniki do twoich ledów.
On ma za zadanie zmniejszyć napięcie z 12V do chyba 1.5 lub 2V w tej chwili nie pamiętam.
Wracając do podświetlenia nóg, to chyba masz zamiar założyć taśmę led samoprzylepną (po 3 diody w segmencie), tam wpinaj 12V tam już są wbudowane oporniki. Coś takiego:
http://allegro.pl/tasma-wodoodporna-60- ... 88278.html
: 12 sty 2015, 09:20
autor: maras95
Chciałem pisać podobny temat ale znalazłem i mam tylko jedno pytanie czy jak podłącze ledy bezpośrednio pod krańcówkę drzwi to czy będą się zapalały tylko pod jednymi nogami? to znaczy np. otwieram prawe tylne drzwi i zapala się tylko z prawego tyłu, jak lewe tylne to lewy tył itd. Jakby tak działało to byłbym w pełni szczęśliwy
[ Dodano: 2015-01-12, 09:25 ]
aha radzio126582 nie wiem czy bezpiecznik 15A nie będzie za mocy
: 12 sty 2015, 18:35
autor: kamsta
maras95 pisze:Chciałem pisać podobny temat ale znalazłem i mam tylko jedno pytanie czy jak podłącze ledy bezpośrednio pod krańcówkę drzwi to czy będą się zapalały tylko pod jednymi nogami? to znaczy np. otwieram prawe tylne drzwi i zapala się tylko z prawego tyłu, jak lewe tylne to lewy tył itd. Jakby tak działało to byłbym w pełni szczęśliwy
Kolego da się tak zrobić tylko dla każdych drzwi musisz zrobić osobny obwód elektryczny.
: 14 sty 2015, 14:08
autor: maras95
To się zrobi dzięki za odpowiedź :mrgreen:
: 15 sty 2015, 13:08
Mi wydaje że wszystkie krańcówki są połączone ze sobą. Bo np. w B4 jak jedne drzwi są otwarte to nie zapalą się lampki jak się trześnie innymi drzwiami. Dopiero jak zamknie się wszystkie to da się zapalić. Nie wiem czy krańcówki w audi 80 nie są podwójne jeśli tak to można by wykorzystać wolny styk w każdych drzwiach aby zapalać oświetlenie indywidualnie. A jak nie to zostaje tylko separacja diodami albo przekaźnikami.
: 15 sty 2015, 14:05
autor: karolas123
Tył, może i tak jak mowisz, ale przód są oddzielne, bo w mc by piszczały swiatła po otwarciu pasazera.
: 15 sty 2015, 15:03
autor: kamsta
aldi pisze:Mi wydaje że wszystkie krańcówki są połączone ze sobą. Bo np. w B4 jak jedne drzwi są otwarte to nie zapalą się lampki jak się trześnie innymi drzwiami. Dopiero jak zamknie się wszystkie to da się zapalić. Nie wiem czy krańcówki w audi 80 nie są podwójne jeśli tak to można by wykorzystać wolny styk w każdych drzwiach aby zapalać oświetlenie indywidualnie. A jak nie to zostaje tylko separacja diodami albo przekaźnikami.
Dobrze ci się kolego wydaje. Ale to jest oświetlenie kabiny. A kolega chce mieć podświetlenie nóg. I to tam gdzie drzwi będą otwarte. Więc jak będzie to dla każdych drzwi osobny obwód to po otwarciu drzwi masa z danych drzwi zamknie obwód i światełko zapali się tylko przy tych otwartych drzwiach.
