[B4 ABK 2.0 AVANT] Oswietlenie wewnetrzne
: 07 lis 2007, 19:23
autor: mariuszekk
Witajcie! Mam problem z oswietleniem wewnatrz.Jest jakies urzadzenie czasowe kture gasi oswietlenie po jakims tam czasie,niestety to sie nie dzieje!(lampka nie gasnie) Problem pojawil sie od czasu kiedy zostal zamontowany alarm i centralny! Wydaje mi sie ze ten od alarmu cos zpi.....l!!!
Niestety juz gosc wyjechal zagranice i zakladu niema! Ktos wie o co chodzi? Z gory dzieki i pozdrawiam:) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 07 lis 2007, 19:30
autor: minon1
Mógł coś spir#%&
Ze słupka środkowego, w którym jest zamocowany czujnik krańcowy włączający oświetlenie wyszukaj 2 przewodów (brąz z białym i brąz z czerwonym chyba) zbadaj czy po wciśnięciu krańcówki ginie masa na jednym i na drugim.
Jeśli ginie to szukaj w uszkodzonej lampce.
EDIT: a na samym początku sprawdziłbym włączniki krańcowe w słupkach. Zaczynając od drzwi kierowcy.
: 07 lis 2007, 19:53
autor: mariuszekk
Wylaczniki sa ok; to juz zbadalem i lampka hyba tez ! wydaje mi sie ze on cos zle podpiol przy centralce! (alarm jest podpiety pod te wlonczniki-tak?)
: 07 lis 2007, 20:04
autor: minon1
tak alarm jest podpięty pod włączniki, to spróbuj zrobić tak jak pisałem wyżej, czy na tych przewodach w lewym słupku (wepniesz się na dole) ginie masa.
: 08 lis 2007, 14:09
autor: tryni81
gość co zakładał alarm najprawdopodobniej nie zastosował diody prostowniczej przy podłączeniu się od wyłączników drzwiowych i teraz układ opóźnienia lampki wnętrza łapie masę poprzez alarm.
znajdź w którym miejscu się podłączył (pewnie koło nóg kierowcy) przetnij ten przewód idący do alarmu i wstaw diodę np 1n4004 białym paskiem stronę wyłączników drzwiowych
: 08 lis 2007, 16:36
autor: assai
Sporo audiczek miałem wstawianych alarmów,ale czegoś takiego nigdy nie było,prawdopodobnie facet wpiął się nie do obwodu oświetlenia,tylko do brzęczyka ,który działa po otwarciu drzwi,lub też wpiął się na wyjście układu lampki gaszonej przez przekaźnik czasowy.Jak masz pojęcie o elektryce w audi to sprawdzisz to w góra 30 minut,jeśli nie trzeba będzie skorzystać z czyjejś pomocy.
: 09 lis 2007, 01:35
autor: Doc
Ja dodam tylko, że generalnie oświetleniem steruje sterownik c-zamka ( ten pneumatyczny )
U mnie przy spalonych kilku elementach w sterowniku nie zapalało się zupełnie światło po otwarciu drzwi, ale mogłem je zapalić ręcznie w przeciwnej pozycji włącznika lampki. Po naprawie elektroniki sterownika tj. pompki c-zamka wszystko wróciło do normy.
[B4 80 ABM] Oświetlenie wnętrza
: 29 lis 2007, 14:56
autor: miol
Mam pytanie odnośnie lampek oświetlenia wnętrza. U mnie w ogóle nie reagują na otwarcie drzwi. Mają trzy pozycje, teraz są ustawione w środkowej pozycji czyli zgaszone, przy chodzącym silniku to zapalają się w pozostałych 2 pozycjach a jak wyjmę kluczyk to świecą się tylko w jednej pozycji przełącznika. Jak powinne one działać i gdzie szukać elementów sterujących nimi. Raz mi się zdarzyło że jak zamknąłem drzwi kluczykiem to zapaliły się lampki z tyłu (dzieciaki bawiły się przełącznikami). Nie ważne w jakiej są pozycji to w ogóle nie reagują na otwarcie drzwi. Nie działa mi też oświetlenie bagażnika ale to chyba wina kabelka bo czasami jak zamykam to w trakcie zapala się na chwilę lampka, i jeszcze pytanie czy w każdym modelu było oświetlenie komory silnika bo u siebie jakoś nie mogę zlokalizować czegoś takiego.
: 29 lis 2007, 16:55
autor: Solskier
Proponuje zacząć od sprawdzenia właczników w drzwiach, można połaczyc w tym celu kabelki na krótko.
miol pisze: czy w każdym modelu było oświetlenie komory silnika
nie było w każdym, jak by było to miałbys na środku maski lampke.
: 29 lis 2007, 20:52
autor: IC69
miol, zamek centralny Ci działa?
Poczytaj sobie ten temat :arrow: viewtopic.php?t=6034
: 30 lis 2007, 19:24
autor: miol
Dzięki za odnośnik, chyba bede musiał się blizej przyjrzeć tej pompce. Zamek centralny działa, przynajmniej jak otwieram przednie drzwi, bo przy otwieraniu bagażnika to się otwiera ale nie zamyka wszystkich drzwi tylko te od bagażnika ale może tak ma być. Może coś mi sknocili przy podłączaniu tej pompki bo miałem wymienianą całą tylną klapę więc coś przy okazj mogli skopać bo przeciwmgielnego też nie mam.
: 30 lis 2007, 20:20
autor: Doc
Tak jak wspomniał IC...
Za zapalanie się lampki po otwarciu drzwi odpowiada sterownik, czyt. elektronika pompki.
Oczywiscie włączniki krancowe do sprawdzenia na samym początku.
: 30 lis 2007, 22:42
autor: IC69
miol pisze:przeciwmgielnego też nie mam.
Za to, najprawdopodobniej winę ponosi wiązka pokrywy.
Oświetlenie wnetrza
: 20 gru 2007, 22:12
autor: M-power
Mam takie pytanie czy ktoś z was montował jakies dodatkowe oświetlenie wewnątrz samochodu ???
Ta standardowa lampka nad głową kierowcy jest kiepska i daje słabe światło a pozatym nie siega ona na tył. Z tyłu jest ciemno i chciał bym zamontować tam jakieś dodatkowe oświetlenie
dajcie jakieś pomysły jak to zrobić może ktos już to robił??????
: 20 gru 2007, 22:28
autor: aroslaw
no to musisz dorobic jeszcze jedna lampke do tylu, bierzesz jakas oprawke z byle jakiego autka , kable puszczasz od standardowej lampki jakos w podsufitce i heja :)
