[B4 2.3 NG] Brak świateł stopu
: 22 lut 2015, 12:21
autor: kais1234
Witam mam taki problem znikły mi światła stopu :s sprawdzałem bezpiecznik wszystko ok wymieniłem czujnik tez nic wymieniłem żarówki to samo wiec gdzie może tkwić problem?
: 28 lut 2015, 17:59
autor: petel
posprawdzaj kable i kostki z lewej strony pod lampą tam głębiej
: 28 lut 2015, 18:56
autor: Kofper
Albo wiązka klapy bagażnika się kończy.
//Edit: Pomyłka. Dzięki Lupo
: 28 lut 2015, 19:15
kais1234 pisze:sprawdzałem bezpiecznik wszystko ok
Sa dwa bezpieczniki, który sprawdzałeś?
Zobacz czy na włączniku stop masz plusa.
: 28 lut 2015, 20:44
autor: LUPO
petel pisze:posprawdzaj kable i kostki z lewej strony pod lampą tam głębiej
wiązka bagażnika nie ma nić do stopu!
: 01 mar 2015, 20:59
autor: Death94
kais1234, A posiadasz może licznik z AC? Chodzi o kontrole żarówek.
: 28 gru 2019, 13:35
autor: motogiepe
Mam to samo. Bezpiecznik poz.3 ok. Przejście na bezpieczniku jest. do automatu stop prąd nie dochodzi. Jak podam prąd na"żywca " na automat stopu to wszystko działa. Pod jaką lampą chcecie sprawdzać wtyczki? Taką informację przeczytałem... BTW klakson również kaput...
: 28 gru 2019, 15:10
motogiepe pisze:Mam to samo. Bezpiecznik poz.3 ok. Przejście na bezpieczniku jest. do automatu stop prąd nie dochodzi.
Do stopu jest jeszcze jeden bezpiecznik coś 25-28 i on pewnie uwalony....
