[80 B4 ABK] brak oświetlenia wnętrza. prawie.
: 27 lut 2015, 09:00
autor: sarmon
Witam ! Wiem że problem poruszany wielokrotnie. Tylko że u mnie jest drobna różnica.
Środkowe oświetlenie dział. (wymieniłem niedawno na nową lampkę). Jednak jest to jedyne co działa. Boczne kompletnie nie reagują.
Nie mam pojęcia jak za to się zabrać i czego to może być wina. Centralne reaguje na wszystko tak jak powinno tj. otwieranie i zamykanie drzwi na centralnym zamku. <buu>
: 27 lut 2015, 09:40
autor: Kofper
Czyli chodzi Ci o to że środkowa lampka Ci działa, a boczne przy rączkach już nie ?
Jeśli tak to wyciąg sobie tą środkową lampkę i tam sprawdź czy są podłączone do niej dwie kostki. <ok>
: 27 lut 2015, 09:41
autor: petel
a jak przełączysz na I to świecą?
U mnie jest przy centralnym druga kostka co daje masę i plus na boczne oświetlenie też możesz się jej przyjrzeć.
: 27 lut 2015, 14:29
autor: sarmon
Przy centralnej mam 2 kostki i obie są podłączone prawidłowo. w sumie ciężko tu coś zepsuć.
: 27 lut 2015, 18:27
autor: Kofper
Odpowiedz na moje pytanie i pytanie kolegi to już coś będziemy wiedzieć.
: 27 lut 2015, 20:43
autor: lszyper
Najpierw sprawdź może żarówki, a jak są dobre to zobacz czy napięcie w ogóle dochodzi do tych bocznych. Jak dochodzi to może blaszka w przełączniku nie styka. A jak nie to szukaj przy tej środkowej.
: 28 lut 2015, 13:53
autor: sarmon
Kofper pisze:Odpowiedz na moje pytanie i pytanie kolegi to już coś będziemy wiedzieć.
Wybacz :)
Lampki nie reagują w ogóle. ani w trybie " drzwi otwarte" ani w trybie " I ". Żarówki świecą bo sprawdzałem u kolegi w samochodzie. Wszystko tam wygląda ok.
To nie jest tak że one w ogóle nie działały :) Tydzień / dwa temu wszystkie świeciły. W środkowej jedynie wymieniłem żarówkę. Odpiąłem i wpiąłem kable tak jak były. I nagle żadne inne nie świecą. A środkowa daje ładne światło.
ach i jeszcze jedno. Bo nie pamiętam jak powinno byc. Jak mam włączony silnik to lampka na desce informująca o włączonych światłach (ta zielona) powinna być włączona? Bo u mnie jest tylko włączona na pozycyjnych, a jak mam wyłączony silnik to na pozycyjnych i mijania.
: 28 lut 2015, 13:59
autor: Kofper
Wyciąg tą środkową i sprawdź te kostki dwie od lampki. Prawdopodobnie jedną z nich musisz mocniej wepchnąć. Coś z tym musi być. :-)
: 28 lut 2015, 14:25
autor: sarmon
Temat można zamknąć. A najlepiej usunąć. Idiota ze mnie i tyle :D Okazało się że miałem poluzowaną górną kostkę na centralnej lampce... baaaa ona całkiem wypięta była :oops:
: 28 lut 2015, 14:42
autor: Kofper
No mówiłem od początku <ok>
: 28 lut 2015, 17:57
autor: petel
czyli nos nas nie mylił :-P
