Strona 1 z 3
[80 B4]Mam problem z długimi śwaitłami!!!
: 27 sty 2007, 21:02
autor: zygus
Witam! Mam audi 80 b4 i mam problem ze światłami długimi gdyz kiedy trzymam dzwignie tak jak sie mruga to sa a gdy wlacze na stale to swiatła długie gasna. Prosze o pomoc. Jeśli ktos wie jak to naprawic prosze pisac! Pozdrawiam
: 27 sty 2007, 21:51
autor: Zetor
Też mam podobny problem tylko mi czasami gasną drogowe jak mam je właczone. Myślę, że to wina przełącznika zespolonego(tego pod kierownicą), bo słyszałem, że światełka w Niuniach są podłączone bezpośrednio przez niego a nie przez przekaźniki. Przypuszczam, że trzeba by zdjąć przełącznik zespolony i go rozebrać:zobaczyc czy styki nie są wypalone;wyczyścić; jeśli nie da się zreanimować to czeka Cię zakup
: 28 sty 2007, 11:39
autor: zygus
Czyli to moze byc wina tego przełacznika? Ale gdy wezme ta dzwignie do siebie to sa tylko jak włacze zeby swiecily ciagle to nie ma. Ale dzieki za pomoc zobacze ten przełacznik i te styki.Pozdrawiam.
: 28 sty 2007, 11:43
autor: mrx1983
zygus pisze:Czyli to moze byc wina tego przełacznika? Ale gdy wezme ta dzwignie do siebie to sa tylko jak włacze zeby swiecily ciagle to nie ma. Ale dzieki za pomoc zobacze ten przełacznik i te styki.Pozdrawiam.
ja to samo mialem w B3,wymienilem wszystkie te przelaczniki i zglowy
: 28 sty 2007, 12:15
autor: pawelrybak15
To na 100 % wina wyłącznika, w moim B3 tak miałem, przełącznik dało się zregenerować, faktycznie te modele nie miały przekaźników, co powodowało szybkie zużywanie się wyłącznika na skutek wypalania styków. Rozwiązaniem jest samodzielny montaż przekaźników, nie jest to trudne, a raz na zawsze rozwiąże problem wyłącznika, jak światła przestają działać, to wystarczy wymienić przekaźnik i po sprawie
: 28 sty 2007, 15:54
autor: zygus
No tak zobaczylem ten przełacznik i to wlasnie te styki tak jak pisaliscie...Teraz tylko chcialbym sie dowiedziec czy trzeba zdejmowac kierownice zeby wymienic ten przełacznik lub zregenerowac? Dzieki za podpowiedzi.
: 28 sty 2007, 18:53
autor: mrx1983
w b3 tak a w b4 tez chyba
: 28 sty 2007, 22:14
autor: zygus
a czy to jest duzo roboty?
: 28 sty 2007, 22:38
autor: mrx1983
ja robilem tak w b3,nie wiem czy tak samo jest w b4:
-zdejmujesz oslone klaksonu(szarpnalem ja to wyszla bo jest na zatrzaskach
-odkrecasz kierownice ktora jest przykrecona na jedna duza nakretke(trzeba zaznaczyc sobie jak byla ustawina na wieloklinie)
-rozkrecasz oslone tych przelacznikow,od spodu jak zajrzysz to sa dwa otwory na srubki
-i juz powinienes miec na wierzchu te przelaczniki
jezeli jest poduszka powietrzna to jeszcze poczekaj nich ci ludzie powiedza,bo z tym moze byc problem
: 28 sty 2007, 23:31
autor: brunodk
mialem ten sam problem co wy... ale nie trzeba zaraz wymieniac calych przelacznikow... wystarczy wyczyscic wtyki i bolce. bynajmniej tak bylo w mojim
pozdrawiam :mrgreen:
: 29 sty 2007, 20:07
autor: zygus
Przeczyscilem te styki i wszystko dziala jak powinno. Dzieki wszystkim za pomoc.
: 29 sty 2007, 22:55
autor: pawelrybak15
Zamontuj przekazniki, wtedy masz na dobre problem styków rozwiązany
: 31 sty 2007, 14:02
autor: brunodk
...pawelrybak15... te twoje przekazniki bedzie trzeba czesciej wymieniac, niz czyscic wtyki...
przekaznik.... to jednak dodatkowy koszt... niedurzy ale jest. wiec nie ma sensu zakladac tych przekaznikow. jak raz na 2lata wyczyscisz wtyki to chyba nic Ci sie nie stanie
(jezli w tym czasie znowu zdarza zasniedziec
: 31 sty 2007, 14:18
autor: goldwinger
posiedź trochę w naprawach samochodów to będziesz wiedział czy warto przekaźniki zakładać czy nie, a nie wypisuj takich bzdur. Powiedz mi po co trzeba te przekaźniki wymieniać? Audica na szrot trafi a przekaźniki będą dobre.
Jeszcze o czyszczeniu styków: ciekawe co wyczyścisz jak się wypalą (co w audi i VW to norma)
Pozdrawiam.
: 31 sty 2007, 14:39
autor: brunodk
nie jestem mechanikiem... ale na swojim Audi sie znam
kumpel kiedys zalorzyl te przekazniki i komputer zacza mu swirowac... najlepsze jest to ze mechanik mu zalkadal te przekazniki i sam nie wiedzial co sie dzieje... :lol: a jak sie wypala styki to wczesniej ''...audica na szrot trafi...''
