[2.0E 115 Abk ] swiatla led
: 19 kwie 2015, 15:13
autor: Adrianoo2.0E
Witam. Wlasnie zakupilem swiatla led,i moje pytanie czy ktos pdlaczal je pod stacyjke,
zeby sie zapalaly po przekreceniu zaplonu lub po uruchomieniu silnika?
dodam ze swiatla posiadaja funkcje auto ,mam 3 kabelki plus ,minus ,
I bialy on/of conrol z koncowka plaska. Pomocy
: 19 kwie 2015, 23:00
autor: sokraal
Rozumiem że mówimy tu o dziennych światłach. Jeśli chodzi o świecenie po zapłonie to pin 75 w kostce stacyjki przewód czarno-żółty.
Nie jestem przekonany jak działa w tych światłach to auto? Myśląc logicznie to bym powiedział że plus po zapłonie, masa normalnie, a ten biały do wykrywania włączenia świateł mijania. Masz jakiegoś url-a albo nazwę tego wynalazku co by można sprawdzić?
: 20 kwie 2015, 10:56
autor: Adrianoo2.0E
Tak swiatla do jazdy dziennej, no wlasnie nie mam.
: 20 kwie 2015, 13:55
autor: Piotrekdriver1
Biały pod przewód od postojówki,jak dobrze pamiętam to chyba żółty w instalacji audi.Musisx sprawdzić.Czerwony możesz podpiąć pod alternator żeby nie ciągnąć plusa po stacyjkę aż do komory silnika.W tym przypadku ledy będą zapalać się po uruchomieniu silnika.Czarny masa.
[ Dodano: 2015-04-20, 15:15 ]
Od postojówek w lewej lampie do wtyczki idzie cienki szary z czarnym paskiem.
: 20 kwie 2015, 15:51
Adrianoo2.0E, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 21 kwie 2015, 23:03
autor: Adrianoo2.0E
Ok, dzieki jutro sie tym zajme i napisze co i jak
[ Dodano: 2015-04-22, 22:23 ]
Piotrekdriver1,dzieki za pomoc podlaczylem i swieca tak jak chcialem, teraz uporam sie tylko z wlaczajacymi sie swiatla pozycyjnymi przy naciskaniu Stopu. Jeszcze raz dzieki
: 02 maja 2015, 11:07
autor: geminix
podpinam się pod temat, mam pytanie, w którym miejscu pod maską najprościej się wpiąć w instalację, aby uzyskać plus po włączeniu zapłonu? Silnik to benzyna ABT
: 02 maja 2015, 11:09
Obawiam się że nie ma pod maską.
: 02 maja 2015, 11:25
geminix pisze:podpinam się pod temat, mam pytanie, w którym miejscu pod maską najprościej się wpiąć w instalację, aby uzyskać plus po włączeniu zapłonu? Silnik to benzyna ABT
Czujnik w chłodnicy wentylatora kabel niebiesko-czerwony. Z tym ze przy odpalaniu kręceniu rozrusznikiem jest zanik napięcia.
: 02 maja 2015, 11:30
autor: geminix
Jarewa pisze:geminix pisze:podpinam się pod temat, mam pytanie, w którym miejscu pod maską najprościej się wpiąć w instalację, aby uzyskać plus po włączeniu zapłonu? Silnik to benzyna ABT
A ten zanik napięcia będzie miał wpływ na żywotność świateł do jazdy dziennej?
: 02 maja 2015, 16:09
Przydatna informacja.Sorki za wprowadzenie w błąd.
: 02 maja 2015, 16:14
Nie bo diody led nie maja ustalonych żywotności cykli on/off.
A i to tyczy się tylko aut bez klimatyzacji lub z klimatroniciem w przypadku klimy manualnej nie ma tego kabelka bo w tej sytuacji wentylatory są sterowane masa.
: 04 maja 2015, 09:29
autor: geminix
Jarewa pisze:
No to jest problem, bo u mnie jest właśnie klima manualna. W takiej sytuacji czy ma ktoś pomysł na inny łatwo dostępny plus po zapłonie pod maską silnika? Czytałem gdzieś, że można podłączyć się do opornicy wentylatorów, gdzie ona się znajduje?
: 04 maja 2015, 19:45
No to masz problem bo już nie ma gdzieś indziej jedynie silnik zostaje i parę punktów.
: 05 maja 2015, 15:31
autor: geminix
Jarewa pisze:No to masz problem bo już nie ma gdzieś indziej jedynie silnik zostaje i parę punktów.
Jarewa, a gdzie można podpiąć się przy silniku i gdzie jeszcze? Nie musi być to blisko świateł.
