Witam,
ostro sie zastanawiam na zainstalowaniem takiego malego gadzetu jak czujniki cofania. Kolega w fordzie focusie sobie zainstalowal i chwali (takie z wyswietlaczem LED i dzwiekowym sygnalem), inny z kolei w BMW5 tez zainstalowal, takie tylko z dzwiekowym sygnalem, bez zadnego LCD i stwierdzil, ze jest to najlepiej wydane 80 zl w jego karierze motoryzacyjnej (a nie jest to licha kariera )
instalacja wyadje sie nader prostacka, wszystko jest podlaczane z obwodu zasilania tylnego swiatla cofania, 4 czujniki podlacza sie do centralki, bzyczek podlacza sie do centralki (tak sobie mysle, ze nawet nie trzeba bzyczka ciagnac pod przedni panel, bo i z tylu tez bezdie slychac, wiec wszystko w kupie). W zestawie jest nawet wiertelko do wywiercenia 4 dziur na czujniki w zderzaku. I tutaj napotykamy najtrudniejszy element otoz JAK ZDJAC TYLNY ZDERZAK? na pewno wiele osob z forum ma doswiadczenie - czy moge prosic o info jak za to sie zabrac i jak bardzo jest to parcochlonne?
pozdrawiam klubowiczow!
PS. a moze juz ktos sobie takie zamontowal? na forum nie znalazlem nic na ten temat (jeden temat byl z wiosny '07, ale tylko wzmianki, bez efektow koncowych)
: 12 lis 2007, 21:44
autor: sylwiasty
A po co demontować cały zderzak? Lepiej zdemontuj samą czarną listwę ze zderzaka i w niej zamontuj sensory. Ja właśnie planuję w ten sposób zrobić. Sensorów praktycznie nie będzie widać na tej listwie. Listwa ta posiada takie zatrzaski co jakiś czas na całej długości - jak się dokładnie przyjrzysz to zauważysz.
: 23 lis 2007, 15:29
autor: xavier
No dobrze, byloby idealnie jakby nie trzeba bylo demontowac zderzaka. Jak siedobrac do tej listwy i zatrzaskow? Z zewnatrz silowo poprostu podwazyc? Czy jakims sposobem?
[ Dodano: 2007-11-13, 18:39 ]
No system czujnikow juz zamowiony. To jak, wie ktos, jak zdjac ta listwe z tylnego zderzaka latwym sposobem?
[ Dodano: 2007-11-20, 00:23 ]
Zestaw czjnikow cofania przyszedl dzisiaj. Mam nadzieje w tym tygodniu to zamontowac... zobaczymy jak sie uda z tym zderzakiem - jeszcze do niego nie podchodzilem.
[ Dodano: 2007-11-23, 15:27 ]
Panowie,
wszystko na to wskazuje ze jutro zabiore sie za montaz czujnikow - dla tego bardzo prosze, jesli ktos wie, o wskazowki - jak szybko i sprawnie zdjac tylny zderzak w avacie? bede bardzo wdzieczny za wskazowki - oszczedzi mi to pewnie wiele pracy
: 23 lis 2007, 17:56
autor: Danek
Tu Ci niestety nie pomogę bo nigdy tego nie robiłem. Myślę, że jak podważysz delikatnie którąś stronę to dojrzysz w jakim miejscu są te zatrzaski i jak się do nich dobrać.
: 23 lis 2007, 18:13
autor: Skuciok
zakładam że listwy z tyłu mocowane są tak jak z przodu... da się to zdemontować na pewno bez demontażu zderzaka..
z przodu robiłem tak... jak już wiedziałem w którym miejscu są zatrzaski to cienki zwykły śrubokręt "wbijam" w to miejsce, górny zatrzask zdejmuję tak: śrubokręt rączką w dół ... dociskam, podważam ruchem w górę, zatrzask puszcza i lekko wysuwa sie listwa.. na tej samej linii jest zatrzask od dołu.. jego odpinam odwrotnym ruchem...
z przodu są w tych miejscach, a z tyłu pewnie gęstość występowania będzie podobna
: 23 lis 2007, 18:14
autor: RaKo
Zderzak w Avancie zdejmuje się tak samo jak w sedanie.Zacznij od srodkowej listwy.też sobie takie coś zamontuje bo ciężko tym autem na wyczucie podjechać blisko tyłem.Jeśli masz zderzak standardowy to polecał bym montaż czujników pod listwą,moim zdaniem tam będą pasować idealnie,pod względem stylistycznym i obowiązkowo tryśnij je w kolor zderzaka.Ja tak będe robił ,więc jak zrobie to foto zamieszczę.
: 23 lis 2007, 18:54
autor: xavier
dzieki za rady panowie, juz wiem jak sie do tego zabrac
co do tryskania kolorkiem, nei trzeba bo mam czarny zderzak i czujniki sa czarne, beda pasowac. Co do montazu pod listwa to nie wiem czy to dobry pomysl, o producent podaje ze powinne byc optymalnie na wysokosci 60cm nad ziemia...
: 23 lis 2007, 20:50
autor: minon1
Parę dni temu montowałem w E klasie i montaż przebiegł tak łatwo i bez komplikacji że sam byłem w szoku.
Z dbałością o każdy szczegół (jak zawsze z resztą) wszystko miałem zamontowane w 3gidziny i się wcale nie śpieszyłem.
Zastanawiam się nad zamontowaniem u siebie, tylko nie wiem jeszcze po co :roll:
Pozro
: 06 lip 2009, 08:41
Koledzy mam pytanie do osób które już zamontowały w swoich B4 czujniki cofania.
W którym dokładnie miejscu wywierciliście otwory?? Proszę o wymiary i odlegości w poziomie. W pionie to wiem - na środku czarnej listwy zderzakowej.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Krzysztof
: 06 lip 2009, 09:17
autor: michael80b3
Krzysztof_Suliko, to zależy od tego jakie masz czujniki producent podaje odległości w jakiej powinny się one znajdować, możesz wejść w mój profil i zobaczyć jak wygląda to w B3, montaż jest bardzo łatwy i szybki a efekt - bardzo się przydają i ułatwiają jazde.
Dzięki za link, nie znalazłem go wcześniej przeglądając forum.
Zastanawia mnie jeszcze to, czy w B4 mogę w tych samych miejscach umieścić czujniki co Ty ? Ciekawe czy trzeba zdejmować tą czarną listwe czy wiercić tak jak leci...
: 06 lip 2009, 12:36
autor: michael80b3
Nie wiem dokładnie jak wygląda sprawa w B4 ale jeśli wyjmiesz te listwe to powino to ułatwić sprawę.
: 06 lip 2009, 12:43
Własnie to wyjmowanie mnie przeraża, kumpel wyjmował z przodu w swojej B4 to połamał prawie wszystkie zatrzaski :-|
[ Dodano: 2009-07-15, 11:00 ]
Wczoraj założyłem czujniki cofania (parkowania) w swoim aucie :->
Koszt : 130zł (4 czujniki, buzzer, diodowy wyświetlacz)
Czas pracy: 3 godziny
Wierciłem w zderzaku bez zdejmowania czarnych listw ozdobnych.
Przewody do wnętrza auta przeciągłołem kratką wentylacyjną z lewej strony bagażnika pod zderzakiem.
Podłączenie z lewej strony bagażnika: "+" niebiesko-brązowy przewód idący do żarówki światła wstecznego, "-" śrubka z masą.
