[B3 ALL] Jak rozebrać halogen ?
: 08 cze 2015, 00:57
autor: Rybson91
Witam, może i zadaję prozaiczne pytanie, ale nie wiem jak to ugryźć żeby nic nie popsuć, potrzebuję dostać się do szkła z powodu mchu i grzybków którymi prawe szkło halogenu zarosło <ok> przy okazji miło by było gdyby ktoś napisał jak wymienia się H3'kę w ori halogenach ?
: 08 cze 2015, 15:33
autor: Kofper
Jeżeli chcesz rozkleić szkło od obudowy halogenu to musisz halogen "wygotować" <ok>
: 08 cze 2015, 22:01
autor: Wino
Odkręcasz 2 śrubki od tej ramki a potem 2 które znajdują się pod ramką (Zazwyczaj jest z nimi problem bo są mocno zarościałe. Jak to odkręcisz to cały halogen wychodzi do przodu.
I możesz wtedy wymienić żarówkę. Co do czyszczenia to średnia sprawa ja polecam wacik na patyczku i czyścimy wszystko przez otwór po żarówce potem porządnie płuczemy i miejmy nadzieję że odblask jest we w miarę dobrym stanie.
: 30 sie 2015, 09:52
autor: Yattaman
Do czyszczenia polecam chlor (domestos) wymieszany w poporcji 1/3 z woda. Elegancko usuwa wszystkie glony i innesyfy ze srodka. Wygotowywyaniae szkla raz sie udaje raz nie. Mnie sie nie udalo i przy rozkladaniu szklo peklo
: 30 sie 2015, 12:20
autor: aluminium
Aby rozebrac halogen należy:
1. Wykrecic srubka od regulacji
2. Podważyć gumki po obu stronach i lustro już jest na wierzchu.
