[B4 2.0 ABK] przełacznik zespolony (pająk) z B3 do B4
: 27 lip 2015, 13:49
autor: sean93
padł mi przełącznik i pytanie czy z b3 podejdzie do b4 oczywiście przełacznik świateł
: 27 lip 2015, 14:07
autor: Adamekg
Jest różnica we wtykach, natomiast można to zrobić obcinając przewody i łącząc ze starą wiązką, tylko musisz mieć męski/żeński wtyk z kawałkiem kabli z B3 lub na odwrót. Może występowały też sytuacje gdzie złącza były takie same, ale tego nie potwierdzam, trzeba zdjąć i porównać. W każdym bądź razie jest to wykonalne <ok>
: 27 lip 2015, 16:31
autor: aluminium
Lewa strona pasuje bez problemowo bo zakladalem z b4 do b3. Pajak musi byc juz okragly a nie kwadratowy.
: 27 lip 2015, 17:10
autor: maciek889
aluminium pisze:Pajak musi byc juz okragly a nie kwadratowy.
Ale też były dwa rodzaje okrągłych w B3 jedne z małymi pinami (przed 1990 rok dobrze pamiętam) później były takie jak w B4 ale też w B4 w 1994 czy 1995 się zmieniły.
Więc było tak
1. pierwsze B3 - kwadratowe z małymi pinami
2. późniejsze B3 - okrągłe z małymi pinami
3. B3 po 1990 - okrągłe z dużymi pinami
4. B4 od początku produkcji - lewa strona taka jak w ostatnich B3
5. B4 od 1994-1995 inne ułożenie pinów.
: 27 lip 2015, 18:26
autor: aluminium
Mam b3 z 90 i podeszlo mi z b4 z 93
