[B4 2.0 ABK] Wiązka z której strony - światła cofania Audi 8
: 24 sie 2015, 08:54
autor: kzabawny
Witam , jestem tu nowy mam na imię Krzysiek . Sprawa dotyczy podłączenia wiązki do gniazda skrzyni biegów świateł cofania . Wyłącznik na skrzyni sprawny ale nie mam w ogóle przewodów z wtyczką do gn. ktoś chyba obciął i potrzebuję podpowiedzi w którą wiązkę wchodzą te przewody gdzie znajduje się ta wiązka proszę o lokalizację np. przy pompie hamulcowej lub .....? i jakie kolory przewodów są do tej wtyczki . Dzięki i pozdrawiam
: 24 sie 2015, 10:01
autor: maciek889
Jjest to wtyczka 5 czy 4 pinowa (ale tylko dwa piny są wykorzystane) jest przy wtyczce czujnika prędkości i gdzieś tam powinna wychodzić.
Kable czarno-niebieski i niebiesko-czerwony. Musi wychodzić gdzieś w okolicach serwo-maglownica bo tamtędy wychodzą wszystkie przewody pod maskę.
: 24 sie 2015, 21:59
autor: kzabawny
maciek889 pisze:Jjest to wtyczka 5 czy 4 pinowa (ale tylko dwa piny są wykorzystane) jest przy wtyczce czujnika prędkości i gdzieś tam powinna wychodzić.
Ok , dzięki już mam światełka świecą i jeszcze mam pytanie , po odkręceniu pokrywy pod kierownicą znalazłem takie oto złącze kolega mówił że to jakiś moduł komfortu powinien być a jak to wygląda co powinno być podpięte i jaką funkcję sprawuje . Pozdrawiam
: 24 sie 2015, 22:20
autor: maciek889
To wygląda na wtyczkę od komputera od automatycznej skrzyni biegów bo widzę że było to montowane przy pedałach: http://www.jimellisaudiparts.com/images ... 927500.jpg
Może dlatego był problem z dorobioną wtyczką od świateł cofania.
Najlepiej jakbyś dał zdjęcie naklejki z bagażnika to by się wyjaśniło.
W Audi 80 nie było modułu komfortu, oświetlanie jest w pompce centralnego zamka, szyby działają na prostej elektryce do nich jest inny moduł.
Chyba że ten samochód do cabrio z końca produkcji bo do 1995 roku nie widziałem czegoś takiego.
: 24 sie 2015, 22:28
autor: kzabawny
Gdzie ta naklejka dokładnie jest , tak myślę że był automat bo nie było przewodów ani wtyczki musiałem wiązkę dorabiać .
: 25 sie 2015, 00:02
autor: maciek889
Naklejka jest na ściance bocznej wnęki koła zapasowego po prawej stronie zaraz przy krawędzi bagażnika.
Nie trzeba wyciągać koła aby zobaczyć, ewentualnie inne badziewie położone przy kole zapasowym może zasłaniać. A naklejka wygląda tak: http://tylik.motogrono.pl/files/2008/08 ... at_avf.jpg (ta ze zdjęcia jest akurat z Passata B5 ale w Audi 80 jest niemal taka sama i w tym samym miejscu).
