[ Audi 80 B4 1.9 td sedan] - nie działaja swiatła stop
: 26 sie 2015, 16:20
autor: bartekce
Mam problem gdyż przestały swiecic swiatła stop z tyłu (obie strony), sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa w porzadku, czujnik ten na pedale tez jest w porzadku ale do tej kostki nie dochodzi zadne napięcie. i pomóżcie co moze być przyczyną ?
: 26 sie 2015, 18:34
autor: maciek889
Przyjrzyj się bezpiecznikowi 29 (to jeden z tych na dole skrzynki): http://img641.imageshack.us/img641/5855/bezpie.jpg
A jak nie to najprościej byłoby podciągnąć prąd z tego bezpiecznika.
: 26 sie 2015, 19:56
autor: AdamF
może przetarł ci się kabel przy kostkach ? Albo jak masz hak to sprawdź jak ci dopięli się z gniazdem bo u mnie to na żywca dopięli się trochę kabla oskórowali i przylutowali ....
Czy masz fachowo i bezpośrednio do pinów i tam może ci coś nie stykać ;p
: 27 sie 2015, 10:01
autor: bartekce
dzieki za pomoc , kabel był przetary
: 27 sie 2015, 17:19
autor: AdamF
No widzisz co elektryk doradzi to się sprawdza :)
