[B4 2.0 ABK] kierunkowskazy słabo świecą
: 10 paź 2015, 06:49
autor: venuss
jak w temacie
Prawe kierunkowskazy (trzy) świecą ładnie mocno , lewe bardzo słabo i tylko dwa środkowy nie świeci .
Jakieś sugestje.
Pozdrawiam v.
[ Dodano: 2015-10-10, 06:49 ]
Odkrylem ze po wlaczeniu swiatel awaryjnych wywala bezpiecznik .
: 10 paź 2015, 07:15
autor: Laczek
Może żarówka się spaliła?
: 10 paź 2015, 07:41
autor: maciek889
To pewnie masz gdzieś zwarcie. Haka pewnie nie masz? Bo często w gnieździe haka robi się zwarcie.
Najlepiej odłączaj żarówki/oprawki z tej strony i sprawdź kiedy się poprawi, obejrzyj kable idące do lamp kierunkowskazów.
: 10 paź 2015, 14:17
autor: venuss
zarowki sprawdzone wszystkie szesc swieca
haka nie mam audi 80 cabrio
kable sprawdzone nie ma zwarcia
:-( nie mam pojecia co moze byc
pozdrawiam V.
: 10 paź 2015, 19:38
autor: maciek889
venuss pisze:haka nie mam audi 80 cabrio
są ludzie którzy mają hak w cabrio.
Jeszcze może być problem przez jakiś alarm który został wpięty do kierunkowskazów. Zazwyczaj wpina sie go w brązową kostkę przy kolumnie kierowniczej: http://i1244.photobucket.com/albums/gg5 ... fff262.jpg
Odłączaj kostki od oprawek żarówek i wtedy sprawdzaj czy kierunkowskazy się poprawią bo może któraś ma zwarcie.
Jeszcze bym sprawdził czy po odłączeniu włącznika kierunkowskazów będą działać awaryjne a jeśli nie zadziałają przez to że zostaw odłączony włącznik to bym podał zasilanie na kierunkowskazy na krótko przy którejś żarówce. To by wykluczyło uszkodzenie przełączników zespolonych kierunkowskazów/świateł.
: 18 paź 2015, 11:16
autor: venuss
Witam ponownie
niestety sprawdziłem wszystko co możliwe
odpiołem kable z brązowej wtyczki (od centralnego)
nic nie pomogło
nie mam pojęcia co może byc
jeszcze raz sprawdziłem wszystkie kable
zwarcia nie ma
<buu>
[ Dodano: 2015-10-18, 11:16 ]
<rotfl> super
ok temat rozwiazany
kabel od środkowego kierunku (przerwana izolacja pod błotnikem )
wymieniłem cały kabel od kierunku z błotnika do kierunku w zderzaku
swiecą jak oszalałe
pozdrawiam V
