[B3 1.8 PM] [Wszystkie] wymiana żarówek na ledy w przełączni
: 25 paź 2015, 15:21
autor: GTDQ142
Witajcie dobrzy ludzie. Mam takowy problem iż rozebrałem przełączniki od podnoszenia świateł podgrzewania szyby i przeciwmgielnych i okazało się że ktoś coś tam sobie lutował. Zakupiłem takie oto diody http://www.ebay.de/itm/351406267076
I teraz zastanawiam się czy muszę dawać jakieś dodatkowe ustrojstwa(na których się nie znam) czy mogę je wlutować bezpośrednio tak jak były żarówki??
: 25 paź 2015, 15:43
autor: aluminium
No nie możesz bo diody są chyba na 3v a w przyciskach masz 12v więc musisz mieć jeszcze odpowiednie oporniki.
: 25 paź 2015, 16:05
autor: GTDQ142
Chyba nie doczytałeś... Te diody pracuja od 5 do 15v. Więc 13.8v mieści się w przedziale
: 25 paź 2015, 17:40
montuj smiało tylko bieguny zachowaj.
: 25 paź 2015, 17:44
autor: GTDQ142
Bieguny to podstawa ale czy nie będzie się to palić? Słyszałem o jakiś opornikach ale nic mi to nie mówi.
: 25 paź 2015, 17:48
autor: AdamF
W tych diodach jest już rezystor z tego co na obrazku widać
: 25 paź 2015, 17:53
autor: GTDQ142
No to super. O taka odpowiedz mi chodziło. Jak tylko dotrą odrazu ładuje je w przełączniki. Dzięki za pomoc.
: 25 paź 2015, 18:11
autor: AdamF
jakby co to możesz dołożyć oporniczek i powinno śmigać ;p
: 25 paź 2015, 18:16
autor: GTDQ142
pisałeś że już jest wiec po co dokaładać coś jeszcze bo nie rozumiem?
: 25 paź 2015, 18:18
autor: AdamF
jakby ci za mocno świeciły :> dokładasz rezystor i ci będzie słabiej świeciło.
: 25 paź 2015, 18:26
autor: GTDQ142
Im mocniej tym lepiej:P Ktoś niezle nakombinował sie montując tu jakieś dziwaczne żarówki. Wywaliłem je i zobaczymy co będzie jak diody dojdą.
: 25 paź 2015, 18:27
autor: AdamF
oby na ++, zapodaj potem fotki jak to nocą daje ;p
: 25 paź 2015, 18:33
autor: GTDQ142
Jasne że dodam. Napewno będzie lepiej niż było bo wcześniej wcale nie działało:P
: 25 paź 2015, 19:27
autor: aluminium
A nie lepiej kupić takie wciskane jak żarówki?
: 25 paź 2015, 19:44
autor: GTDQ142
Wcześniej pisałem że ktoś wcześniej kombinował coś i na własna rękę coś lutował. W to miejsce nie da rady kupić żarówek z nóżkami około 4cm.A na ebayu te diody z kablami były najtańsze :)Oryginanie były chyba gniazda na wciskane żarówki ale teraz została tylko oryginalna płytka nic więcej
