[B4 2.0 ABK] Problem wsteczny światła STOP
: 12 gru 2015, 19:47
autor: jacu124
Witam otóż mam nietypowy problem ze światłami wstecznego cały czas się zarzą jeżeli wrzucam wsteczny bieg mocniej po wybiciu na luz dalej świecą ale słabiej i co gorsze światło stop nie reaguje na hamulec wciskam i nic
co to może być prosze o pomoc
: 12 gru 2015, 20:11
autor: Conectic
Podejrzewam, że zaśniedziałe styki w przypadku świateł wstecznych. A co do stopu, ciężko stwierdzić, czujnik hamulca padł , czy też żarówki ? A stop sprawdzałeś na włączonym zapłonie oczywiście ?
: 12 gru 2015, 20:36
autor: jacu124
Tak tak ale gdzie by styki były brudne te co są u lamp to wszystkie czyściłem
: 12 gru 2015, 20:37
Sedan= wiazka klapy
: 12 gru 2015, 20:41
autor: Conectic
Tak jak
Jarewa, mówi, widocznie wiązka ci się uszkodziła
Posprawdzaj dobrze
: 13 gru 2015, 10:57
autor: jacu124
Panowie i wyjąłem czujnik stou zwartłem kable i dalej nic jak nie świeciało się bardziej tak nie świeci tylko postój
: 13 gru 2015, 11:14
jacu124 pisze:Panowie i wyjąłem czujnik stou zwartłem kable i dalej nic jak nie świeciało się bardziej tak nie świeci tylko postój
a po polsku nie umiesz pisać
: 13 gru 2015, 12:01
Po polsku to niech sprawdzi bezpieczniki
: 13 gru 2015, 13:33
autor: jacu124
Można zamknąć temat:
Rozwiązanie wymiana bezpiecznika a ze wstecznym czujnik
