[B4 2.3 NG] pozycyjne
: 01 lut 2016, 00:47
autor: sebek04343
witam wymieniałem nagrzewnice u siebie w cabrio... wiec wszystko musiałem zdemontować. po złożeniu z powrotem po podpięciu kostki do manetki pali sie cały czas światła pozycyjne z lewej strony jak odepne kostke przestają świecić. czy możliwe ze winna jest manetka??
: 01 lut 2016, 10:31
sebek04343, a kierunkowskazu to przypadkiem nie miałeś włączonego :?:
: 02 lut 2016, 19:39
autor: sebek04343
właśmnie nie. jak nie ma kluczyka w stacyjce to pali sie lewa strona przełączałem manetki i kierunkowskazy i nic. jak by byłwłączony kierunek to po przekręceniu na zapłon nadal sie pali.
[ Dodano: 2016-02-02, 18:52 ]
manetka jest sprawna zamieniałem od innego auta i moja działa tam normalnie a u mnie obie tak samo . jak tylko podepne lewą kostke pali sie lewa strona:(
[ Dodano: 2016-02-02, 19:39 ]
ma ktoś schemat świateł i manetki?
: 03 lut 2016, 11:50
autor: Conectic
wygląda, że przewód od pozycji zwarł się gdzieś z +12 po akumulatorze, dlatego ciągle świeci
: 03 lut 2016, 15:57
sebek04343, a w temacie ze schematami szukałeś :?:
: 04 lut 2016, 13:41
autor: sebek04343
ale jesłi odłącze kostke od manetki to przestaje świecieć..
[ Dodano: 2016-02-04, 13:39 ]
w schematach jest tylko tyle ze od manetki idze na bezpiecznik nr 7 i do świateł... więc tam nie ma żadnego przekaźnika.
[ Dodano: 2016-02-04, 13:41 ]
a na obu tych czerwonych przewodach powinien być plus?
mowie o tych z lewej kostki od kierunków i świateł
: 04 lut 2016, 15:22
sebek04343 pisze:więc tam nie ma żadnego przekaźnika.
no ale nikt tu nie pisze nic o przekaźniku
bo i tam go nie ma
Musisz manetkę sprawdzić tak mi się wydaje
: 04 lut 2016, 15:25
autor: Conectic
Ja bym znalazł ten przewód od pozycyjnych przy manetce, i patrzał czy on kontry nie ma, pomiędzy poszczególnymi przewodami. I być może pokaże kontre, pomiędzy 2 przewodami, to będziesz w domu.
: 06 lut 2016, 12:54
autor: sebek04343
manetka sprawdzona
wszystkie przewód sprawdziłem przy kierownicy i jest cały
: 06 lut 2016, 22:27
autor: Conectic
miernikiem czy na oko ?
: 07 lut 2016, 14:21
autor: sebek04343
Miernikiem
