Witam wasnie miotam sie zakupem zarówek firmy Osram model silverstar ? czy wiecie cos na temat tych zarowek ???? czy warto je kupic ??? jakies opinie . bylbym bardzo wdzieczny
: 23 lis 2007, 08:59
autor: Solskier
Co do żarówek O.S.R.A.M, to są ok, miałem kiedys model coldblue, swieciły ładnym zimno niebieskawym światłem (ala xenon ) i co najważniejsze jak popadał deszcz to była dobra widoczność w przeciwieństwie do niebieskich żarówek z hipermarketu Modelu o który pytasz generalnie nie zam, ale jestem zadowolony z produktów tej firmy wiec pewnie bedą ok.
: 23 lis 2007, 09:18
autor: comag
1.
Tungsram MegaLight + 60%
zaleta cena !!! i te polecam <ok>
Ja też mam Philips Bluevision i naprawdę spoko świecą.
: 03 gru 2007, 19:15
autor: DYZIO
Witam pisze tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Chce wymienić żarówki w swojej niuni tylko nie wiem jakie wybrać. Co polecacie najbardziej zależy mi na dobrym świetle przy mijaniu no i jak popada deszcz bo jest tragedia. Myślałem że to wina odbłyśników ale rozebrałem lampy i wyczyściłem trochę sie polepszyło ale nie znacznie
: 03 gru 2007, 19:19
autor: pawelbicz
DYZIO pisze:Witam pisze tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Chce wymienić żarówki w swojej niuni tylko nie wiem jakie wybrać. Co polecacie najbardziej zależy mi na dobrym świetle przy mijaniu no i jak popada deszcz bo jest tragedia. Myślałem że to wina odbłyśników ale rozebrałem lampy i wyczyściłem trochę sie polepszyło ale nie znacznie
Polecam OSRAM Night Breaker +90%.. świetne i niedrogie żarówki <ok>
DYZIO, Oprócz luster trzeba porządnie wyczyścić lub wymienić szkło reflektora. Oprócz tego dobrym zabiegiem byłoby dołożenie dodatkowych przekaźników załączających światła, a zasilanie puścić nowym, o większym od standardowego, przekroju podpinając się bezpośrednio do akumulatora. Oczywiście wszystko zgodnie z elementarnymi zasadami BHP i elektrotechniki.
Nie polecam natomiast wkładania żarówek o większej mocy bo to przynosi poprawę tylko na krótką metę gdyż powoduje szybsze wypalanie lustra, żółknięcie szkła i większe obciążenie styków przełącznika zespolonego przy kierownicy, a to prowadzi do jego szybkiego zużycia.
: 03 gru 2007, 19:37
autor: DYZIO
Danek pisze:Oprócz luster trzeba porządnie wyczyścić lub wymienić szkło reflektora. Oprócz tego dobrym zabiegiem byłoby dołożenie dodatkowych przekaźników załączających światła, a zasilanie puścić nowym, o większym od standardowego, przekroju podpinając się bezpośrednio do akumulatora. Oczywiście wszystko zgodnie z elementarnymi zasadami BHP i elektrotechniki.
Szkło reflektora wyczyściłem też od środka wiec lampy są czyściutkie.
A możesz powiedzieć coś więcej jakie to przekaźniki maja być takie zwykłe i gdzie je wpiąć dokładnie i jakiego przekroju dać kabel :?: Będę bardzo wdzięczny
Danek pisze:Nie polecam natomiast wkładania mocniejszych żarówek bo to przynosi poprawę tylko na krótką metę gdyż powoduje szybsze wypalanie lustra, żółknięcie szkła i większe obciążenie styków przełącznika zespolonego przy kierownicy, a to prowadzi do jego szybkiego zużycia.
Czy takie żarówki co polecił mi pawelbicz to o takich mówisz :?:
DYZIO pisze:Czy takie żarówki co polecił mi pawelbicz to o takich mówisz :?:
Nie Paweł pisze o żarówkach o mocy nominalnej tylko o zwiększonej luminancji. Ja mam na myśli żarówki o większej mocy np. zamiast normalnych 55/60W niektórzy wstawiają żarówki o mocy 90/100W.
Przekrój przewodu do zasilania świateł powinien wynosić co najmniej 2,5mm2 przekaźniki jakiekolwiek z cewką na 12V i obciążalności styków do 20A. Z tym, że jeśli chcesz zapodać przekaźnik również na długie to będziesz potrzebował 4 przekaźników.
Przekaźniki zasilasz tak jakbyś je wpinał zamiast żarówek, a pod styki dajesz zasilanie żarówek. Kurcze musiałbym chyba zrezać jakiś schemat bo widzę, że ciężko będzie wytłumaczyć, a nie bardzo mam teraz czas . Może później albo jutro coś wyrysuję to wrzucę. Ale ktoś już chyba coś takiego rysował przejrzyj archiwum.
: 03 gru 2007, 20:56
autor: DYZIO
Ok super przejrzę archiwum i dam znać jak coś znajdę. Dzięki za zainteresowanie <ok>
: 04 gru 2007, 08:35
autor: Danek
No i zrezałem mały schemacik
Bezpieczniki 10A, przewód minimum 2,5mm2, przekaźniki - cewka 12V, obciążenie styków minimum 15A
: 04 gru 2007, 09:26
autor: Arczizioom
Od niedawna posiadam żarówki OSRAM Night breaker +90% i świecą bardzo dobrze jestem zadowolony. światło jasne i bardziej intensywne.
