[B4 2.0 ABK] Problem ze światłem cofania AUDI 80 2.0E ABK
: 20 kwie 2016, 18:14
autor: Marsha6
Witam. Ostatnio w mojej AUDI dzieją się cuda jeżeli chodzi o elektrykę. Nie mam światła cofania ( przy wbijaniu wstecznego biegu nagle podświetlają się zegary ), nie ma ogrzewania tylnej szyby, nie świeci się to zamontowane u góry klapy światło stopu, brak światła w bagażniku ( przy przełączeniu tego przycisku od zapalania światła również podświetlają się zegary ), a nawiew działa tylko na 4 biegu. Auto było u dwóch elektryków i jeden stwierdził, że pewnie wina jest w czujniku biegu wstecznego, drugi natomiast to wykluczył auto stało u niego w cholerę czasu, ale nie znalazł przyczyny. Już nie mam pomysłu, co może być przyczyną. Może ktoś coś podpowie?? Może ma ktoś z Was schemat do modelu 80 b4 2.0E??
Z góry dzięki i pozdrawiam.
: 20 kwie 2016, 18:30
Marsha6, masz tu kilka problemów jak na mój gust
wiązka klapy bagażnika zapewne
zajrzyj tam
Marsha6 pisze:nie ma ogrzewania tylnej szyby
bezpieczniki lub włącznik padł
Marsha6 pisze:nie świeci się to zamontowane u góry klapy światło stopu, brak światła w bagażniku
a tu jeszcze coś innego
I nie powinni mieć z tym problemu Ci twoi elektrycy.
: 24 kwie 2016, 12:32
autor: Marsha6
A czy orientuje się ktoś za co odpowiada przekaźnik 53? Znalazłam go w bagażniku w schowku z lewej strony i kostka przy nim jest stopiona...
: 24 kwie 2016, 12:46
Marsha6 pisze:A czy orientuje się ktoś za co odpowiada przekaźnik 53?
w bagażniku chyba nie ma żadnych przekaźników, hmm
https://audi80.pl/topics7/all-opis-b ... -vt120.htm
: 24 kwie 2016, 13:17
autor: Marsha6
U mnie w bagażniku znalazłam 141951253B i to jakiś uniwersalny. Ale jest dobry, a problem jest chyba w tej kostce co od niego odchodzi. Przewody, które do niej wchodzą i z niej wychodzą są trochę przykopcone i plastiki się trochę stopiły. Wrzucam zdjęcia a
: 24 kwie 2016, 13:46
autor: waldi1233
Co do okopconych końcówek, radzę przyjrzeć się masie w klapie. Jak nie miałem masy to też nie świeciło podświetlenie rejestracji, wsteczne i przeciwmgielne, a kable właśnie się grzały i zaczęły upalać, aż plusowy od lewej lampki podświetlenia rejestracji przytopiła się, zrobiło się zwarcie do karoserii i paliło mi bezpiecznik non stop, i całe szczęście ze tylko bezpiecznik, bo kable aż gorące były..
: 24 kwie 2016, 18:46
W avant w bagaju w lewym schowku jest sterownik ABS wiec możliwe i że przekaźniki.
: 24 kwie 2016, 18:58
Jarewa pisze:w bagażniku chyba nie ma żadnych przekaźników, hmm
a tak sorry właśnie zauważyłem że ma w profilu avant. To i przewody klapy raczej odpadają
