[B3 1.8 JN] Rezystancja Białego czujnika ECU
: 16 maja 2016, 13:42
autor: Bendix
Witam, nurtuje mnie jedna sprawa i nigdzie nie mogę się doszukać. Widziałem na forum jaką rezystancję przy jakiej temperaturze powinien mieć niebieski czujnik do ECU, a jak ma sie sprawa z białym? Chciałbym porównać czy mój działa w odpowiednim zakresie ale wszędzie widzę tylko o niebieskim czujniku a w JN mam biały :-)
Z góry dziekuję okok
: 16 maja 2016, 14:56
Było na forum zapodawane no ale masz jeszcze raz
: 16 maja 2016, 19:59
autor: Bendix
rozumiem że górny wykres to niebieski czujnik a dolny to biały? ;-)
: 16 maja 2016, 20:04
Bendix, moim zdaniem to jest po prostu tolerancja; od - do
a niebieski i twój biały mają niemal te same dane :P
: 16 maja 2016, 20:36
autor: maciek889
Niebieski jest wtykany a podejrzewam że biały jest wkręcany na gwint. A elektrycznie są takie same.
: 16 maja 2016, 20:39
autor: Bendix
Ok już wszystko rozumiem, myślałem po prostu, że te czujniki mają jakąś dużą różnicę w rezystancjach, ale jeżeli tak to bardzo dziękuję za pomoc ;-)
