[B4 2.0 ABK] Pomiary VAG, diagnoza
: 08 cze 2016, 13:59
Witam, ktoś jest w stanie odpowiedzieć na pare moich pytań dotyczących VAG'u i pomóc mi zdiagnozować problem z silnikiem ?
Odczyty które mnie niepokoją:
1. sonda lambda niezależnie czy podłączona czy nie ciągle pokazuje 1,15V.
2. Temperatura silnika skaczę od 30 stopni do 120 jak się jej chce. Po odpięciu niebieskiej wtyczki przy silniku pokazuje wtedy wartość 225.
3. Przepustnica cały czas na 2,70V mimo że fizycznie sprawdzałem TPS'a miernikiem i jest okej. wartość w vag'u nie zmienia się przy otwieraniu jej.
4. Przepływka pokazuje na biegu jałowym (!!!) 80% (!!!) obciążenia silnika ! Z tego co mi wiadomo norma to 12-15 % !
5. Lambda sprawdzana miernikiem nie pokazuje wcale napięcia (odpięta od układu)
Silnik dużo pali, nie trzyma wolnych obrotów, podczas jazdy i wciśnięcia sprzęgła (wbicia luzu) trzyma wysokie obroty 2000-4000. Wcześniej miał czkawki i szarpania podczas przyśpieszania ale po odłączeniu niebieskiego czujnika ustąpiło.
Ma ktoś jakieś opisy pinów komputera by sprawdzic czy sygnał z TPS'u wpada do sterownika ?
Co z Lambda?
Skąd takie duże obciążenie silnika ? (dodam że rozbierałem przepływkę i ręczne ustawianie potencjometru nie ma sensu bo niżej niż 60 % nie zejdzie)
Z góry dziękuję za pomoc, mam nadzieje że znajdzie się ktoś kto mnie nakieruję na przyczynę tych odczytów i pomoże je naprawić.
Pozdrawiam Aleksander
Co z Lambda?
