[B4 2.0 ABT] Dziwne strzelanie
: 14 cze 2016, 20:54
autor: majkel1987
Miałem dziś mały problem. Nie mogłem normalnie przyspieszyć jak dodawałem gazu, dziwnie przerywał. Silnik pracuje równo ale słyszałem jakieś dziwne trzaski w okolicy aparatu zapłonowego. Na początku myślałem jak by przeskok silnej iskry pod kopułką, później brzmiało to jak by jakaś sprężynka w coś uderzała. Nie wiem jak to dokładnie opisać ale jest to coś nowego dla mnie.
A teraz proszę waz abyście się wykazali jasnowidztwem i powiedzieli mi co to jest :)
: 19 cze 2016, 23:31
autor: dzikx
przewody, palec, kopułka, lub sam aparat.
: 23 cze 2016, 22:20
autor: majkel1987
Rozumiem że to może być przerwa na której strzela?
[ Dodano: 2016-06-23, 22:20 ]
Jaki numer ma aparat zapłonowy. Byłem w sklepie i pan powiedział że były tam wsadzane trzech różnych firm. Na allegro mam z różnymi numerami, a na swoim nie widze co pisze. Jakaś pomoc może? Nie wiem na co paczeć.
Dzięki
: 24 cze 2016, 05:18
autor: Piotrekdriver1
Do kupna palca i kopułki potrzebny Ci nr.aparatu?Nigdy nikt w sklepie o to mnie nie zapytał.Jak nie masz innego sklepu to mu zanieś palec na wzór.
: 24 cze 2016, 08:38
Piotrekdriver1 pisze:Nigdy nikt w sklepie o to mnie nie zapytał.
mnie też nie
: 24 cze 2016, 13:58
autor: majkel1987
Chodzi mi o aparat. Kopułkę i palec już wsadziłem nowy, dalej ma problemy. Przewody są ok, tzn dotykałem każdego ręką, drugą złapałem karoserię i nic nie przebija. Tak więc zostają 3 rzeczy: cewka, aparat, i moduł.
A jak to nie da rady to myślałem o TPSie. Nigdy nie był przeze mnie czyszczony, nastawiany czy cokolwiek tam się robi, ale sam nie wiem. JAk odpuszczam z gazu to nie hamuje silnikiem jedzie normalnie, pali też trochę więcej mi się wydaje. Idę po kolei.
To jak z tym aparatem? W sklepie powiedział że w granicy 500zł a ja na allegro widziałem za 50-100zl ale jak nie będzie znał producenta to może nie działać. Może po numerze nadwozia dojdzie. Nie wiem.
[ Dodano: 2016-06-24, 13:58 ]
A aparat chciałem wymienić bo mój ma luzy i "nowy" lub nowy jest już z hallem więc może będzie się lepiej opłacało.
: 24 cze 2016, 15:30
majkel1987, ja tu widzę tylko dwie firmy ;-)
: 24 cze 2016, 21:07
autor: majkel1987
Dziś Pan stwierdził że tych części już nie produkują i nie miał nic w komputerze. Z tego co się dowiedziałem to mam BOSHa. Szukamy dalej....
: 26 cze 2016, 10:39
autor: Suuchy94
https://aparts.pl/partscatalogue/audi-8 ... -0002.aspx
Wejdz w kategorie Uklad zaplonowy i masz wszystko. Palec kopulke kable modul, co chcesz.
Rozdzielacz: https://aparts.pl/partscatalogue/rozdzi ... 00148.aspx
: 02 lip 2016, 22:44
autor: dzikx
dlaczego chcesz zmienić aparat ? w aparacie znajduje się czujnik hala i jak obył by problem z nim to brak iskry. A odpala i teoretycznie wszystko działa, sprawdź świece albo zmień, jeśli pali więcej problem może też być w sondzie lambda.
: 17 lip 2016, 19:12
autor: majkel1987
Jak by koledzy mogli odpisać w miarę szybko bo mam tylko dziś trochę czasu i nie wiem czy się bawić czy nie.
Chciałem wyjąć aparat i zobaczyć jak wygląda Hall, tzn zobaczyć luty i ewentualnie cośzregenerować jeśli się da. Czy się da?? W innym przypadku czekam na nowy i dopiero wtedy wymienię.
Słyszę strzelanie w aparacie, pod kopułką.
Dodatkowy objaw jaki zauważyłem to zamulanie i szarpanie jak dodam gwałtownie gazu przy małych obrotach, na wyższych jak by lepiej. Czasem tak zamuli że aż głową w kierownicę walę.
otworzyłem dziś pokrywę od filtra powietrza i strzelało. Więc czasem strzela w wydech czasem w dolot.
Zajmę się najpierw Hallem, później pomyślimy nad resztą.
Świece mają rok, kable też i nie ma na nich przebicia.
To jak koledzy myślą z tym Hallem? Wyjmować?
Dzięki
[ Dodano: 2016-07-03, 19:01 ]
Aparat chciałem wymienić bo myślałem żae tani. Na aledrogo widziałem około 100zl, ale kolega wyżej dał mi dane i okazało się że tak tanio nie jest. Myślałem aby wymienić bo ma małe luzy. Teraz wymienię tylko halla.
[ Dodano: 2016-07-17, 19:12 ]
nie moge wybic tego pinu co trzyma kolo zebate w aparacie. jakies pomysly? juz mam w tym bolcu rowek od bicia wybijakiem. wale od mniejszej strony i nic. pomocy
: 26 lip 2016, 23:58
autor: dzikx
u mnie wo linku z mim złomkiem jest wymiana hala i foty, kable i świece po roku zależy od warunków jak i jakości mogą być do du..
