[80 B3 1.6 D] problem ze świecami
: 25 lis 2007, 19:44
autor: Mariusz80
Mam mały problem a mianowicie świece żarowe zapalają mi sie2 razy na zimnym silniku raz i po dłuższej chwili drugi raz czy to w drodze cyz na postoju a dopóki 2 raz sie nie zapalą silnik pracuje nierówno raz na wyższych raz na niższych obrotach O co chodzi ? Świece sprawdzałem i są dobre.
: 28 lis 2007, 17:45
autor: meno8877
mam ten sam motorek 1.6d jednak ci niepomoge ale pociesze u mnie wogole niegasna dopiero po 30 sekundach a grzeja okolo7.......niewiem co to moze jakis czujnik
: 01 gru 2007, 14:28
autor: Mariusz80
Hej przyjacielu ... opisz mi opcje zapalania sie świec w Twojej Audiczce ... ile nia jechałeś na maxa ? mulasta jest troszke nie :P ale jak sie bujnie to sie rusza :D
: 01 gru 2007, 15:09
autor: Motostacja pl
Coś może panowie z przekaźnikami macie, bo starszy w passacie ma ten sam motorek a wcześniej ja miałem go też w Golfie II i wszystko tam grało tak jak powinno.
: 04 gru 2007, 17:31
autor: mireko
Czujnik temperatury na krućcu od głowicy może oszukiwać.Ja po wymianie motorka pomieszałem kable i też były cuda,ale pozamieniałem i grzeją i świeci kontrolka ok.Chyba że jak pisał Labiel-być może coś z przekaźnikami.A jak sprawdzałeś świece?
: 05 gru 2007, 17:27
autor: Mariusz80
swiece sprawdzałęm znanym sposobem po odłączeniu listwy zasilającej pod akumulatorek prObówka i pokolei.
: 05 gru 2007, 19:03
autor: mireko
Ja kiedyś tak sprawdzałem w Escorcie-owszem prąd przepływał,ale po wykręceniu i sprawdzeniu na zewnątrz-świeciły naprawdę różnie. :mrgreen: Wymiana na nowe poprawiła odpalanie. ;-)
