Strona 1 z 3
[B4 1.9 1Z] Klepanie na wolnych obrotach czy to koło alterna
: 27 cze 2016, 10:25
autor: legendarny
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że silnik dziwnie klepie na wolnych obrotach tak jakby z tą samą częstotliwością, jest sekunda ciszy i 2-3 sekundy klepania. Dziwna sprawa ponieważ klepanie się ucisza jak włączam światła. Mechanik powiedział, że to niby od alternatora i żeby wstawić koło ze sprzęgłem zamiast tego co jest teraz na nim. I pytanie czy to pomoże czy to tylko pchanie się w koszty. Jak dodam lekko gazu to klepania już nie ma.
P.S. dodam jeszcze że miałem niedawno wymieniany rozrząd (jakieś 3 tyś km temu), wcześniej był przestawiony o ząbek, a później już kolega ustawił normalnie i chodzi cały czas do tej pory na firmowym ustawieniu, tylko że był chwilowy problem z jego ustawieniem, bo jedno koło się zapiekło i chwilę się z tym męczył. Wszystko robił jak było napisane w książce.
: 27 cze 2016, 10:53
legendarny, alternator i klepanie a niby jak? coś mi się wydaje że źle to opisujesz ;-)
: 27 cze 2016, 11:08
autor: Krzysiek 84
Po zmianie rozrządu był sprawdzony Kąt wtrysku :?:
Sprzęgiełka alternatora w 80-tce nie montowali jeszcze , ale kilka osób sobie założyło.
U mnie siedzi 120A alternator i też jest bez sprzęgiełka , pisków żadnych nie mam z tego powodu.
: 27 cze 2016, 11:10
autor: legendarny
Sam nie wiem jak to dokładnie opisać :D tak jakby silnik drżał bardziej momentami. I powiedziano mi że te drgania są od koła alternatora.
: 27 cze 2016, 11:14
legendarny, coś mi się wydaje że zajmujesz tym co nie trzeba, nie jestem znawcą disla ale to
legendarny pisze: I powiedziano mi że te drgania są od koła alternatora.
wydaje mi się mało prawdopodobne
Sprawdź i ustawić dawkę i kąt wtrysku jak Krzysiek 84,
autor: legendarny
Z kątem wtrysku to czekam na kabelek bo sobie zamówiłem żeby sporadycznie kontrolować dane bo nikt w mojej okolicy ze znajomych mi mechaników nie korzysta z odpowiedniej wersji Vag-a i nie ma do tego interfejsu, problem tkwi w tym że mam przepływkę boscha i różnie im pokazuje na różnych programach. W jednym pokazało 50-52 w drugim zaś skakało 28-30.
: 27 cze 2016, 11:17
legendarny pisze:bo nikt w mojej okolicy ze znajomych mi mechaników nie korzysta z odpowiedniej wersji Vag-a i nie ma do tego interfejsu,
jetem w szoku, ta jak oni sobie radzą z nowszymi i bardziej skomplikowanymi autami skoro z 80 nie dają rady mysli_
: 27 cze 2016, 11:27
autor: legendarny
Ja też, no ale co mają do tego włączone/wyłączone światła, bo dosłownie różnica jest ogromna jak je włączę to tego drgania nie słychać. Nie wierzyłem ale robiłem taką próbę kilkanaście razy.
: 27 cze 2016, 11:32
legendarny, to zmierz ładowanie.
Poza tym to w alternatorze nie ma co klepać więc albo źle coś opisujesz albo co bezradny_
Alternator może piszczeć - pasek, szumieć - głównie łożyska ale co do klepania to sobie tego nie wyobrażam.
Może spróbuj jakiś filmik nagrać i wrzuć, no nie wiem.
: 27 cze 2016, 12:21
autor: Krzysiek 84
Jakby koło pasowe wału korbowego te z tłumikiem drgań siadło , to pisk wydobywałby się , ale nie klepanie.
Skoro jakieś tam obciążenie powstaje po włączeniu świateł , może warto byłoby sprawdzić ładowanie tak jak mówi PieterB,
: 27 cze 2016, 13:27
autor: legendarny
Krzysiek 84 pisze: Skoro jakieś tam obciążenie powstaje po włączeniu świateł PieterB,
Klepie po wyłączeniu, po włączeniu ustaje ;)
P.S. jakie powinno być napięcie?
: 28 cze 2016, 15:04
autor: hudy
Nagraj film dobrej jakości i wrzuć linka.
: 28 cze 2016, 18:12
autor: legendarny
Na razie nagrałem jeden filmik na szybkości na zimnym (nie mam czasu go przepalić)
Jutro edytuje posta i dodam drugi bo to co słychać dzisiaj to tak jakby stukanie o szklaną miskę i nie jest to dźwięk o który mi chodziło, ale ten też jest dziwny.
: 28 cze 2016, 18:17
autor: hudy
Ja tu słyszę dźwięk starego klekota. Nic nadzwyczajnego nie słychać.
: 28 cze 2016, 18:37
autor: legendarny
j.w. jutro go dogrzeje i wtedy będzie słychać :)
